ДРУЗЬЯ ПОДСКАЖИТЕ КТО В КУРСЕ?
ЧТО НУЖНО ДЛЯ ОПРЕДИЛЕНИЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕДВИГАЮЩЕГОСЯ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. . ЧТОБЫ НАПРИМЕР ДОМА НА КОМПЕ Я МОГ УВИДЕТЬ ГДЕ ОН НАХОДИТСЯ.ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО КАКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ??ЗАРАНЕЕ
ВСЕМ СПАСИБО .
ВСЕМ СПАСИБО .
Надо поменьше смотреть глупых фильмов.
Всё не так уж и просто. Прежде всего этому человеку нужен GPSнавигатор. Затем этот навигатор должен уметь передавать принятые со спутника данные в реальном времени на базовую станцию,где должен быть установлен комп с соответствующей программой,преобразующей полученные цифровые данные в положение маркера на карте.
Самая проблема - передать данные с GPS на базу. Может быть,кто-то напишет софт,позволяющий сбрасывать данные через мобильный GPRS. Но это в случае,если есть покрытие,а ежели нет,то придётся запускать собственные спутник для связи,что будет несколько дороже. :) Ну и так далее.
Как вариант - можно запустить APRS где-нибудь на 80м.
Только вот зачем это надо - не совсем понятно. Не проще ли позвонить этому челу и спросить - "А ты где?"
Всё уже давно перешло из фантастики в реалии нынешнего времени...
Программ море. Хоть для GPRS-канала, хоть для KW/UKW. Для описанной Вами ситуации больше всего подходит система FIND ME от Reperion(a):
http://forum.qrz.ru/thread12962.html
Пожалуйста! :)
Залезь на гугль!!!Не пожалеешь.
Есть и коммерческие предложения (во всяком случае в UA2)- Москва думаю в переди планеты всей! Блок величиной с мобильный телефон- обьединяет GPS приемник и мобильный телефон работает в режиме маяка ,отсылает переодично информацию на сервер к которому вы можете подключиться через интернет из любой точки мира.И наблюдать вашего человека
Дык на Гугле вроде уже дафно работает)
Здесь поможет APRS, только мне кажется не на восьмидесятке (уж больно грамоздкая антенна получиться-если работать в движении), а скажем на 28-29МГц-самое то получиться.Цитата:
Сообщение от RK3ANL
Подробнее об АПРСе можно почитать здесь http://forum.qrz.ru/forum27.html
Во-во, прям на этом сайте всё найдёте! Hi!
Только введите правильно мобильный: в первую графу-7903 (или 926, 916 и т.д.), во вторую- номер. Результатом поделитесь!
Не выдумывайте велосипед.
http://www.tecon.com.ua/info-of-service14
http://www.handspc.ru/gps/device.php?id=181
....Скока стоит? - нигде не нашел..
??? 8000р. в интернет магазинах полно.
Вот интересно, есть ли программа, которая конвертирует SMS с координатами для Google Earth или под Руссу?
