судя по даташиту микросхема классная, но на практике я в ней разочаровался! ещё с полгода назад собрал опытный тракт формирования трансивера по собственной схеме синтезированной на базе даташитов и статей забугорных QRP трансиверов. тракт такой: смеситель на кн590кн8 с тансформаторныйм согласованием по входу и по выходу (от RK4FB) через П-контур на кварцевый фильтр (ФП2П410 на 10МГц). С него через диодный коммутатор на КД409 на УПЧ МС1350Р. после УПЧ через согласующий и симметрирующий трансформатор на активный демодулятор на SA612 и через регулятор громкости на УНЧ LM386. плата АРУ планировалась отдельно, по этому для испытаний использовалась ручная регулировка усиления.
И так, что получилось: шумит УПЧ как примус. Затухание в смесителе и фильтре слишком большое, по этому даже с УВЧ толку никакого. если аматор-эмф на 80м принимал 10 станций, этот тракт максимум одну местную!!!
вывод - МС1350 работает не плохо, но у неё низкая чувствительность, по этому её желательно применять с активным смесителем и максимум 6-ти кристальным КФ. Зато вот глубина регулировки усиления порадовала.
по этому я применил её в драйвере усилителя мощности. гдето на форумах есть мои посты со схемами и платой (усилитель мощности на IRF510 и однодиаппазонный SDR трансивер)
Желаю удачи, с ув. Данил UR3VCD
ur3vcd@yandex.ru
