Есть идея соединить два компа через мобильные телефоны.Как думаете возможно ли такое?:prankster2:
2 Sachok666
Возможно. Обычное модемное соединение.Только очень дорого
если цель - время от времени перекидывать файлы с одного на другой, то можно использовать интернет (файлообменные сервисы, ftp и др.)
хотя проще всего - e-mail..
еще можно найти кто оказывает услуги vpn .
например http://rmt.ru/vpn, будет полноценная сеть (с поправкой на скорость соединения)
Это все при условии наличия GPRS or EDGE (скорость будет больше, чем при обычном модемном соединении и оплата не по времени, а за траффик)
естественно придется платить..
Имеется ввиду использование в мобильных телефонах для приёма и передачи данных микрофона для передачи данных и динамика для приёма.Я видел подобные схемы реализованы на радиотелефонах.
Sachok666, каков смысл изпользовать для передачи данных через мобильные телефоны микрофона и динамика???? маразм!
Большинство (кроме урезанных) трубок содержит модем (подключение через RS232/USB/Ir/Bluetooth).
Те схемы что вы видели применимы врядли применимы к мобильным.
номер на мобиле каждый раз руками вызывать?
Ответ на поставленный вопрос (в том виде как он звучал) - ДА! Это возможно. но читайте ниже.
И того:
- скорость соединения и передачи данных очень низкая;
- самая высокая стоимость трафика;
- трубки заняты не по назначению;
+ полная мобильность в пределах покрытия операторов;
Альтернативы:
- обычный дозвон;
- *DSL - скорость выше чем у пред. вар. и дешевле;
- WI-FI - дороже чем пред. но дешевле чем GSM
- приёмный канал через SAT - дешевле. но нужен запросной канал.
- выделенная линия (врядли доступна, автор бы не выгадывал таких вариантов).
Через звуковой тракт точно не выйдет - вокодер убьет инфо.
Ну, вообще говоря на скорости 300-1200 бод вполне возможно :download: Хотя думаю самый простой вариант - поставить линк на радиомодемахЦитата:
Сообщение от EU1ME
Сетка делается для того чтобы второй комп имел доступ в интернет (комп находится на растоянии 1,5 км.)поэтому скорости в 64 кб хватит.Цитата:
Сообщение от Bioname
В качестве мобильного тарифа сейчас есть у операторов тарифы по 0коп
между двумя абонентами.Мобилы можно взять самые дешёвые.
Альтернатива только спутниковый интернет но это дорого.
WI-FI работает максимум на 500 м.
Не соглашусь с вами. Практически любой Wi-Fi роутер с направленной антенной позволяет обеспечить линк на расстоянии до километра без дополнительных усилителей по прямой видимости (разумеется при падении скорости до нескольких мегабит/сек). Чертежи направленных антенн для самостоятельного изготовления в большом количестве есть в сетиЦитата:
Сообщение от Sachok666
UA9OTY, от антенны провайдера до моей, согласно "гуглэрс" 3.3 км.
Моя антенна (http://bioname.s.wap3.com.ua/home/27-10-06_1000.jpg 114.33 КБ). у провайдера аналогичная. ВЧ кабеля - 8метров.
Тем более! В Новосибирске диапазон 2,4 загружен под завязку, поэтому километр - гарантированно работает без дополнительных ухищрений вроде перепайки выходного каскада усилителя мощности. В твоем QTH видать эфир чистый и никто перекрестных помех не ставитЦитата:
А в какой-то ветке уже обсуждаели кажется это, то кто-то предлогал метод через CSD между двумя сотовыми трубками, типа выбираем тариф между двумя номерами шаровый (или почти) и как-то все это дело там вяжется через AT-команды... Блин, спать хочу, в облом искать эту тему, проще было накалякать эти 5 строк :)
rttyman,а где видел не помнишь, брось ссылку если есть.Надо позарес.
http://forum.qrz.ru/showthread.php?t...highlight=GPRS
http://forum.qrz.ru/post91152-4.html
Последняя ссылка самая информативная, ну я все-равно чего-то не вкурил, как это все будет работать. Дерзайте.
