Необходима схема микрофонного усилителя для электректного двухпроводного микрофона станции Мaycom ем 27.
С таким способом подачи информации скорее всего придется по батареям перестукиваться...
Тем более что "два провода" тут не при чем, а микрофон двухвыводный... Назначение "усилителя" по параметрам - питание, нагрузка, усиление известны только тебе.
По крайней мере элементарный набор в Гугле словосочетания " микрофон электретный" решит все твои проблемы с запасом на претензии.
я считаю, что при работе на ТХ у станции Maycom em 27 не хватает звукового объема. Попытки использовать одно- или даже двух- каскадный микрофонный усилитель, сделанный и включенный по типовым схемам успеха не принесли. Возможно у этой станции при ТХ существует ограничитель входного НЧ сигнала?
Вопрос: как увеличить объем (громкость) звукового сигнала при использовании станции Maycom em 27, желательно без внутренних переделок (очень мелкий монтаж)
Ограничитель,естественно, присутствует. Как раз на тот случай, чтобы никакое переусиление по микрофону не привело к расширению полосы выше установленной нормы.
А чувствительньсти микрофона хватает за глаза.
И что такое "звуковой объём" ??? Ни в сиби связи, ни в какой другой такого параметра не существует. Если аппарат исправен, то любые переделки приведут лишь к ухудшению параметров, а если неисправен - в ремонт. В любом случае при таком уровне подготовки туда лучше не лазить.
