Очень нужно узнать, какова максимальная допустимая реактивная
мощность для коденсаторов типа КСО и КТК.
Буду весьма признателен за любую помощь.
73! Владимир.
73! Владимир.
Приветствую коллега!
Сам сталкивался не так давно с таким вопросом. Такие данные нашел только в старых справочниках по пром. передатчикам.
тип: КД-1 КД-2
диам. корпуса 4,5 20 Вар D6.5 20 Вар
5,5 30 Вар D8.5 40 Вар
6,5 40 Вар D10 60 Вар
D12.5 80 Вар
D16.5 100 Вар
КТ-1 КТ-2
D 3мм длинна 10мм 20 Вар D 5мм длина 12мм 50 Вар
12мм 30 Вар 16мм 50 Вар
16мм 40 Вар 20мм 75 Вар
20мм 50 Вар 25мм 75 Вар
30мм 100 Вар
40мм 125 Вар
50мм 150 Вар
КТ-3 КСО-1 5 Вар
D 10мм длина 12мм 300 Вар КСО-2 10 Вар
20мм 400 Вар КСО-5 20 Вар
30мм 600 Вар КСО-4 25 Вар
40мм 800 Вар КСО-6 25 Вар
50мм 1000 Вар КСО-7 40 Вар
60мм 1200 Вар КСО-8 50 Вар
КСО-10 60 Вар
КСО-11 50 Вар
КСО-12 75 Вар
КСО-13 150 Вар
КСГ-1 50 Вар
КСГ-2 100 Вар
СГМ-1 5 Вар
СГМ-2 5 Вар
СГМ-3 10 Вар
СГМ-4 20 Вар
КМ-4, КМ-5, КМ-6
размер пластины: 6х6мм 10 Вар
7х7мм 10 Вар
9х9мм 20 Вар
11х11мм 30 Вар
13х13мм 40 Вар
КЛС-1, 2, 3 размер пластины: 4х5мм 75 Вар
5х6мм 100 Вар
6х6мм 125 Вар
6х9мм 150 Вар
11х6мм 175 Вар
К10-7В размер пластины: 4х4мм 20 Вар
6х6мм 40 Вар
8х8мм 60 Вар
10х10мм 80 Вар
12х12мм 100 Вар
Вот все что мне удалось найти, надеюсь поможет. Слюдяные конды как и СГМ не имеют большой реактивной мощности, они создавались для работы в ламповых генераторах, поэтому если нужна большая реактивная мощность-ищите КТ всех типов. Их можно соединять параллельно для увеличения реактивной мощности (она суммируется также как и емкость)
