Вот задумал поставить на усилок индикатор температуры, чтоб показывал температуру микросхем...какой посоветуете, чтобы он был небольших размеров и может даже ЖК ?!!
DS18S20 + простейший микроконтроллер (ATTiny например) + ЖК
вот ещё пример реализации: http://people.overclockers.ru/NAPman/record7
Если интересует готовое изделие то не знаю :)
проще простого поставить LM35DT в ТО220 корпусе с тремя выводами: питание(+), общий, и выход 0...1В при 10мВ на 1*С, пределы измерения от 0 до 100*С, на выход прицепить самый обыкновенный вольтметр панельного монтажа, сам проектирую ЗУ/БП 12-14.4В на 20А, с подобной индикацией, о работоспособности этой микрухи сообщу в 20-ых числах этого месяца. Та же микруха будет управлять скоростью вращения кулеров на радиаторах охлаждения силовых транзисторов стабилизатора, поддерживая постоянную температуру на радиаторе порядка 70-100*С для большей стабилизации напряжения на выходе.
Сразу делайте тепловую защиту- температуру для интереса можно измерить китайским прибором + термопара в кмплекте с ним.
человека интересует сам термометр, а китайский прибор врядли аккуратно в корпус можно будет встроить:) к примеру тепловую защиту можно построить все на той же микросхеме, на выход ее посадить базу транзистора, без дополнительных деталей в таком случае она срабатывать будет уже при 50-70*С, целесообразно будет поставить потенциометр, среднюю ножку которого и подсоеденить к базе. в коллектор обычное реле.
Будем ждать 20..:)
ага.. я тоже) микруха надо сказать не дешевая.. в перещете в рубли порядка 120 получится с налогом, но и не из дорогих.. сама из швеции придет:)
вообщем и вцелом микруха LM35DT свою стоимость оправдывает:) температуру мериет даже комнатную очень точно, от 0 до 100*С, прогревал и до 110, все ок:) вообщем, питание+, общий, и выход 0...1В при 10мВ на 1*С, к любому мультиметру хорошая приставка. питалово +4...20В чтоли, у меня от 9В работает.. Доволен, короче, нагрузку в пару мА на выходе спокойно держит при проседании на 0.001В или 0.1*С. Советую приобрести, никаких доп. деталей, всего 3 проводка и термометр готов:) мастерю термо-управление оборотами кулера все в том же ЗУ на 20А...
