Подскажите где можно увидеть схему MixW RigExpert Tiny. Купил уже давно но подключить так и не смог, за это время поменял трансивер. И теперь возникла необходимость переделать под другой аппарат. С ув. Vasil
На сайте Микса или ut1ua.narod.ru есть схемы подключения Риг-экспертов к разным аппаратам.
Схемы у них - из разряда "коммерческая тайна" :) Хотя Tiny давно грозились с производства снять.
Если поменяли аппарат в "пределах фирмы" (ну, скажем: айком на айком),
то никакая переделка может и не понадобиться. Максимально - перепайка разъёмов. Смотрите ссылки из предыдущего поста. А если "апгрейд" был "кроссфирменный", то надо смотреть "по месту" - может повезти, а может - и нет. На плате Tiny много разведенных, но не распаяных деталей...
Огромное всем спасибо! Почему-то на разъеме АСС контакт 1 (RTTY) нет провода соеденяющего трансивер с устройством MixW RigExpert Tiny.
Авторы молчат. С ув. Vasil 73!
Наверно потому, что применяемые микросхемы USB-COM в этом устройстве не умеют работать в 5 битном режиме, который нужен для формирования FSK RTTY для этой ноги трансивера.
