Ошибка типового включения
Есть хорошая многофункциональная микросхема К174ХА10,но ошибка типового включения,опубликованная в справочниках,добавила ложку дегтя в бочку меда.Конструктора не взлянув даже на развертку микросхемы,перенесли эту ошибку во все конструкции. Вход УНЧ микросемы открытый - вывод базы транзистора. По типовому включению база соеденена с движком регулятора громкости,что приводит к изменению класса усиления. УНЧ только в одном положении движка работает в классе ,,А,, , в других, сигнал искажен. Включение следует выполнить так: Базу транзистора гальванически разрываем от движка потенциометра конденсатором.Для подачи смещения на базу транзистора устанавливаем между базой и общим проводом постоянный резистор сопротивлением 2,5 --- 3 КОМ [подобрать].При изменении напряжения питания в широких пределах УНЧ работает линейно.Обвески никакой не надо,что очень удобно,подал питание и все.Хорошо работает и как микрофонный усилитель. Может у кого есть ,,СЕЛГА,, на такой микросхеме - попробуйте,зазвучит чище.
