Сообщение от
RA6HM
Аварийная связь
Мне доводилось искать кабельные трассы [не конкретно какой-либо кабель,а схему коммуникаций],не теми методами которые используются связистами [подачей НЧ и заземлением на другом конце трассы],а радиотехническим,используя ВЧ и радиокомпас радиопеленгатора. Тот-же принцип связи по наводящему проводу,но сквозь большой слой грунта.Кабельные трассы располагались в многоуровневых подземных сооружениях,а поиск шел на поверхности земли.Наводящим проводом работала вся кабельная сеть.Сигнал мощностью всего около трех ватт подавался не по конкретному кабелю,а по любому.Связь между кабелями емкостная,за счет совместной прокладки в общих кабельных канализациях и за счет токов ВЧ затекающих за экранировку.Кабели экранированные,экраны с концов заземлены.Удаление от ВЧ генератора около семи километров. В горнодобывающей промышленности в шахтах проложено множество коммуникаций[рельсы,трубопроводы,армированные шланги,силовые,сигнальные,связные кабели,металлоконструкции и т.д.] которые имеют между собой какую -либо связь - если не гальваническую,то емкостную[ за счет совместной прокладки]. Не использовать-ли все это как наводящий провод? Широкий,разветвленный,практически неуязвимый,не требующий дополнительных монтажных работ,всегда готовый к работе канал связи.Всем доводилось слышать,как поют телефоны целого населенного пункта,если где-то касается земли провод проводного трансляционного радиовещания, дажепо вторичной ципи.Если на поверхности разместить ВЧ передатчик [для НЧ нужна замкнутая схема кольца, поэтому спасатели используют ВЧ и наводящие провода - КСВГ комплекс высокочастотной связи горноспасателей] и выполнить гамма-согласование с металлоконструкциями имеющими контакт с шахтой, сигнал проникнет везде,причем мощный сигнал,что-бы не случилось [обрушения,пожар,затопления] - образуется,на первое время,односторонняя связь.Оснастив горняков специальными приемниками можно будет хотя-бы что-нибудь подсказать заблокированным обрушениями , затоплениями людям.При достаточной силе сигнала сигнала, может даже возможно применение простейших конструкций приемников - детекторных с магнитными антеннами,малогабаритными,без источников электропитания.Отдельный или встроенный в снаряжение горняка. Передатчик или уже готовый промышлнный ВЧ радиоузловский,проводного вещания или специально разработанный для этих целей.Затраты мизерные. Спасателям тоже не помешает дополнительная связь,всегда-ли есть возможность развернуть наводящие провода системы КСВГ ? В сложных условиях это может оказаться единственной ниточкой ! Нет аварии - канал связи используется как диспетчерский,для передачи циркулярных,адресных сообщений,объявлений. Сообщения с подобными текстами после аварий и катастроф я уже посылал в отрасль,ответов не получал. Или тема не актуальна,или безразличие к горнякам? Этот-же принцип высокочастотной связи можно применить для целей ГО . Оповещение,связь как внутри объекта, так и между объектами,наземными или подземными. В туннелях большой протяженности [тоже ведь не исключены обвалы,аварии исключающие применение других средств связи]. Проводил эксперимент по исползованию ВЧ в подобных условиях - результат успешный. Может кто имеет отношение к шахтерскому труду или есть знакомые,друзья,родственники - может мы радиолюбители сможем помочь горнякам ? Они -же дают нам тепло и свет !
__________________
