Подскажите где купить источник питания MFJ-1315 к анализатору МFJ-259B?
На любом радиорынке покупаете блок питания который выдает 12 вольт и держит 0,5А, припаиваете к нему соотв. раз'ем и все. У меня MFJ-1315X, он практически ничем не отличается от изделий китайской промышленности которые у нас продаются повсеместно.
В Бермосе.
Как у Задорнова ! Где взять чернила для восьмого класса ?
Взять блок питания от старого СОВЕТСКОГО калькулятора . Трансформаторы там ПРАВИЛЬНО намотаны и рассчитаны не на 3 Вольта а на 12-14 переменки . Часто внутри есть КРЕН-ка . 6-и вольтовая . Если на входе КРЕН напряжение больше 12 вольт - поставить вместо 6-и Вольтовой что-то типа 7812 . Если нет - вообще не ставить - прибор работает и при 11 и при 10 Вольтах , а все что надо там застабилизировано внутри . ( Проверено на 269-м ) . Подумайте сами - как меняется суммарное напряжение 10-и батареек при их разряде ?
А китайское ... Что Вам сказать ? Цена 259-го баксов 300 поди . Не жалко его ?
Личный опыт пользования и ремонта этого прибора убедил в необходимости использовании для его питания любой,емкостью от 1 а.ч., (хоть автомобильный) аккумулятор. Внутренней емкости между первичной и вторичной обмотками сетевого источника, иногда хватает, чтобы пробить диоды моста. С тех пор проблем нет.
А как такое возможно в принципе ? Поясните физическую сущность процесса плс.
Если измерительный мост пробивается статикой то как спасает от этого аккумулятор ?
Как пробивается статикой-это всем понятно. И там и здесь - разность потенциалов. Допустим, что один из проводов Вашего сетевого источника соединен с фазным проводом имеющим эфф. потенциал 220вольт. С ним же соединен внешний слой обмотки трансформатора. Поскольку обмотки намотаны рядом, получается конструктивная емкость на вторичную обмотку тр-ра, через которую переменное амплитудное значение этого потенциала, который в 1,4 раза больше, прикладывается на корпус прибора, мост и через центральную часть разъема на заземленное измеряемое устройство (антенну). Спасти положение может только очень качественный трансформатор. И уж конечно не тот, у которого обмотки расположены друг над другом. Или при измерениях держать корпус прибора постоянно соединенным с нормальной землей.
Добавлено через 6 минут
А я разьве писал, что аккумулятор спасает от статического напряжения?
Не понял, что такое "внешний слой обмотки трансформатора" - это первичная обмотка? В любом же трансформаторе один из выводов первичной обмотки соединяется с фазой. Выходит, любой трансформаторный источник питания может вывести из строя некий прибор? Но это может произойти только в случае пробоя между обмотками, что для правильно исполненного транса нонсенс. И как мотать обмотки, как не друг над другом? Все трансформаторы, за исключением специальных (в мощных передатчиках можно заменить сгоревшую секцию обмотки, например), мотают так.
Так не грош ли цена измерениям если прибор не заземлен ?
С другой стороны, если измеряемая нагрузка заземлена, при измерениях она подсоединяется к раз'ему и соответстенно пропадает разность потенциалов между корпусом и нагрузкой. И прибор и нагрузка в этом случае заземлены, поэтому никакой разницы потенциалов. Как в этом случае можно убить диоды в измерительном мосте ?
Пока единственный способ который я знал - это наведенная извне статика ...
А грош и получается, при питании от некачественного сетевого источника, если измеряемое устройство само не заземлено. А если не заземлено, или вход нагрузки симметричный, то для этого и встроен внутрь собственный автономный источник.
Если соблюдать очередность подключения такой нагрузки - (сначала корпус и земля - потом все остальное) никак. Возмите прибор в руки ( если он у Вас есть) и проанализируйте, как подключается родной разъемчик в его гнездо и будете неприятно удивлены.
Я тоже так в свое время думал. Оказалось, что это не так. И проблема один раз возникла как раз при подлючении к нормально заземленной антене, на которой вообще не могло быть какой либо статики или наводки.
Рядом с раз'емом PL-259 имеется еще клемма для подключения заземления. Собственно когда я пользуюсь аппаратом дома, он у меня постоянно подключен к земле, как и любое другое оборудование.
Честно говоря не понимаю людей которые не заземляют его при стационарных измерениях.
По моему, в этом случае нужно пенять не на трансформатор, а на лень или отсутствие практики использования головного мозга в повседневной жизни.
Хорошо, но если мы заземляем прибор перед измерением, это должно решать проблему, правильно ?
Это решит проблему только в том случае, если у вас есть уверенность, что та земля, к которой у Вас подключен прибор, имеет точно такой же потенциал, как и измеряемое устройство (проще говоря - есть видимое Вам соединение между ними). Представьте себе что Вы измеряете импеданс заземленной антенны. а ее заземление находится в 20 метрах. У Вас есть уверенность что между Вашей "землей" и той "землей" у антенны, нет разности потенциалов от ворующего электроэнергию соседа?
Вообще то, "Разлив" задал конкретный вопрос. И если у Вас есть еще вопросы конкретно ко мне, пожалуйста пишите в "личку"- отвечу обязательно.
Удачи!
