Объясните, пожалуйста, смысл работы зависимого инвертора(инвертор, ведомый сетью)! Зачем он вообще нужен?, и вообще в чем заключается его инвертирование?
Заранее всем спасибо.
Что касается назначения инвертора вообще, то это устройство, питаясь от сети, постоянно выдаёт на выходе то же сетевое напряжение. В случе отключения сети схема инвертора автоматически переходит на питание от аккумулятора. Таким образом обеспечивается мгновенное переключение на вторичный источник питания.
Смысл работы зависимого (ведомого сетью) инвертора заключается в поддержании фазы выходного (вторичного) напряжения синхронно с первоисточником (промышленной сетью).
Необходимость в этом возникает при эксплуатации телевизоров и мониторов компьютеров для синхронизации кадровой развёртки с частотой сети, с которой засинхронизирован сигнал передатчика (источника сигнала общего пользования).
Таким образом понятно происхождение мешающих кадровых полос на экране телевизора или компьютера попавшего в объёктив видеокамеры незасинхронизированной с сетью.
