Подскажите, пожалуйста, можно ли изготовить приемник прямого преобразования с телескопической антенной и на какой диапазон тогда его строить, где можно всегда услышать радиолюбителей?
Если делать приёмник с телескопической антенной, то (в силу не больших её размеров) эффективно работать с приёмником она будет работать на УКВ диапазонах, например 2 метровом. Но активность на укв значительно меньше чем на коротковолновых диапазонах, ну и конечно заисит от активности на УКВ в вашем регионе. Если хотите всегда слышать радиолюбителей я думаю вам стоит собрать КВ приёмник прямого преобразования на 40м диапазон, и соорудить простенькую антенку в виде провода длинной 10 метров. Схемку и описание понастройке можно посмотреть здесь cqham.ru/prostoy_ppp.htm
Да не надо так категорично! Люди вон Дегенами эфир слушают и довольны - все зависит от местной ЭМ обстановки. За городом и на кусок метровый провода можно услышать много интересного, чего в городе не на всякую полноразмерную антенну вытянешь. Посмотрите конструкции Сергея 4Z5KY - хоть и не ППП.
Ничто не мешает сделать и ППП с такой антенной, самые простые и отлаженные конструкции у Владимира Полякова.
Успехов!
