Передатчик... обесточивает себя сам
У меня случилось такое, что я никак не могу приложить ума к объяснению произошедшего! Собрал самодельный передатчик на 160 м - работает хорошо, но не хватает мощности, подключил к нему усилитель на 3-х ГУ 50! Всё отлично работает..но до подключения антенны! У меня стоит заводской прибор по защите от скачков напряжения в сети(при повышении или понижении он обесточивает дом), вот, и когда я подключаю антенну ОН и выбивает! Хотя напряжение остаётся в норме!!! Думал, может ВЧ через сетевой фильтр с усилителя идёт, так нет, ВСЁ ПРОИСХОДИТ ИМЕННО С ПОДКЛЮЧЁННОЙ АНТЕННОЙ! Вот такая вот загадка, очень интересен ответ на неё!
