Re: приемник на 80 метров
Цитата:
Автор оригинала stas_lamer
Нашел тут я схемку приемника прямого преобразования Полякова на трех транзисторах, один кт315 генератор, и 2 серии мп39-42 усилитель нч. ...
Схема известная. А по позициям:
1. Диоды можно (в этом приемнике!) применять и германиевые, поскольку первый транзистор в УНЧ не относится к числу малошумящих, и, скорее всего, параметры смесителя не будут так уж критичны. Цифры, приведенные Тадасом, от Полякова, но для другого смесителя и для другого УНЧ. Так что их однозначно применять к этому простейшему приемнику некорректно.
2.Такой приемник лучше "загнать" все-таки в одну коробочку. Прямые высокомные связи между узлами, для простоты использованные в этом приемнике (особенно гетеродин-смеситель), породят массу проблем. В отдельных "коробочках" изготоавливают устройства, имеющие низкоомные связи (50 Ом, например).
3. В январском-февральском номерах журнала "Радио" за этот год идет описание очень близкого по схемотехнике (автор - Поляков) приемника, который имеет очень простой конструктив - передняя панель из фольгированного текстолита служит (с фольгированной стороны) "общим проводом", а все детали распаяны методом навесного монтажа (резистор или конденсатор, соединенный по схеме с общим проводом, - это уже подобие монтажной стойки).
