TDA7294 или что делать когда остается только матерится!!!
Я собрал усилок на TDA7294 (по стандартной схеме, как указано в
документации) а он ПАДЛЮКА не работет, вообщем перейдем
сразу к диагнозу: включил - тишина, к выводам R5, R4, цеплял и плюс и
минус от питания, ноль на массу (не пускается), умудрился найти другой
фокус, отключаешь динамик от усилка, подключаешь опять и усилок
заводится, не могу єтого обьяснить, вообщем завели, подаем сигнал -
тишина и мертвые с косами стоят, крутим ручку громкости на источнике
сигнала и усилок выдает звуки типа ЗАМЫКАНИЕ под такт музыки (на пиках
низов и верхов), русским методом попробовал лишить усилка какой-нибудь
важной части, убрал из цепи кондер C2, усилок ответил взаимностью,
заиграл только с еффектом салидного дисторшн (намного
удовлетворительнее прошлого раза - хоть на музыку похоже),
в основном на низы,перепробовал кучу советов на подборы номиналов на
вход уилка, ничерта не выходит!!!!!!!!!
Помогите ПЛИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИИЗЗЗЗЗЗЗ ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!!
P.s. я так и завожу его отключением нагрузки, почему он не включается
как в описании написано?????????????
И я вроде все точно собрал, перепроверял несколько десятков раз,
ничего не греется и не горит, микросхема тоже холодная,если конечно не
заставлять ее сильно подхрипывать под музыку!!!!!!!!!!!:)))))))))
