Люди, хочу сделать измеритель АЧХ для настройки аппаратов с помощью осциллографа, но не знаю, какую схему стоит попробовать. Интересуют варианты ГКЧ 100кГц-30МГц, может кто делал что-нибудь подобное?
Любая самодельщина вряд ли сравнится с заводским прибором , ведь для её (самодельщины) настройки эталонные приборы нужны. Вот такой круг получается.
Можно попробовать схему из Радиодизайна последнего выпуска , это котарая в паре с компом используется, но для неё потребуется куча кварцев , да и полоса узкая. Хотя для настройки фильтров вещь весьма удобная и результаты неплохие.
Создание аппарата с таким перекрытием по частоте - задача непростая. Она усложняется, если есть еще желание смотреть АЧХ узкополосных фильтров с крутыми скатами. Если Вам нужна схема именно "астролябии" ("сама меряет - было бы что мерять" - О. Бендер), то можно посмотреть старые журналы "Радио". Но проще и экономичнее по времени и средствам сделать несложную конструкцию на конкретную задачу.Цитата:
Автор оригинала ua1cby
я видимо неточно обозначил задачу.Мне и нужно смотреть АЧХ фильтров,ну и кварцевых в том числе.Но и тут возникают проблемы.Купить прибор в наше время сложновато,а для того,чтобы согласовать кварцевый фильтр,все равно надо измеритель АЧХ.Вот я и интересуюсь,кто-нибудь что-нибудь подобное делал?Если делал,то где достать схему,в инете есть,но я не знаю,рабочие или нет.А тратить время просто так -нет времени(Hi!)
Проще всего сделать измеритель АЧХ, если есть ГСС в этом диапазоне. И желательно иметь частотомер для калибровки.
Для кварцевых фильтров ГКЧ (не простой, но высокого класса) был описан RZ4HK в "Радио" (12/2002 и 1/2003) и очень неплохой, но заметно проще - UA1OJ в "Радио" (7-8.2002).Цитата:
...Мне и нужно смотреть АЧХ фильтров,ну и кварцевых в том числе.Но и тут возникают проблемы.Купить прибор в наше время сложновато,а для того,чтобы согласовать кварцевый фильтр,все равно надо измеритель АЧХ.
ua1cby, купить промышленный измеритель АЧХ не сложнее, чем запчасть для "Жигулей", тем более вам. На "Юноне" уже который месяц продается Х1-38 (точно не помню), в том ларьке, где приборами торгуют. Приезжайте и забирайте. Если желаете точно знать марку и цену - я в эти выходные спрошу.
Всем привет!
To Drix
Если не в тягость, скока стОит? Есть ли возможность прикупить, а потом переправить через Москву?
73! Бек
ок. я заберу у них прайсик, отсканю и вышлю желающим. В Москву отослать смогу, но тольког там надо будет забрать самостоятельно из офиса.
ОК, заранее спасибо!!!
To Drix
я на Юноне уже давно не появлялся,но хотелось бы узнать цену.Если действительно не дорого,то почему бы и не взять,хотя такие вещи задаром -только дефектные.Заранее благодарен.
То RU3AX:
А реально ли эти схемы найти в инете?У нас с Радио-туговато,может кто добрый поможет?
То kalexn:
генератор у меня есть,но старый ламповый,г...какой-то там,думал уже,но там такая фишка,думаю,не прокатит.КПЕ там помимо перестройки гетеродина еще и контур перестраивает на выходе одной лампы,и сделать гкч в данном случае-сложновато,городить надо много,а получится или нет-вопрос.
Для кварц. как раз пройдет, полоса у них узкая, а вот для полосовиков то да. А вы дайте объявление, может кто и продаст, я не так давно чуть не сторговался Х1-48 за 130у.е.
С помощью Х1-38 настроил кварцевый фильтр. Нормально! Прочитал, что можно смотреть АЧХ проще. Собрал LC генератор. Подключил к его контуру варикап и подал на него «пилу» с С1-114. Сигнал генератора прогнал через фильтр на осциллограф. Оказалось, есть глубокий и узкий провал в АЧХ фильтра. Подвёл выпрямитель в щупе Х1-38.
" Подвёл выпрямитель в щупе Х1-38."
Я думаю не выпрямитель в щупе, а скорость развертки. Она должна быть самой медленной, т.к. кв. ф. имеют приличный звон, а лучше вообще перестраивать частоту вручную, чтобы что то не пропустить.
Для UA1CBY:
Дублирую то, что я написал Вам в приватном сообщении. Видимо Вы их по какой либо причине не читаете.
Попробуйте поискать на www.rlocman.com.ru.
