Цитата:
Автор оригинала sas
Мы разрабатываем конструкцию подводного фонаря.
в качестве источника питания предполагается использовать 10 никель-кадмиевых аккумуляторов 1,2В 7А ёмкость.
Возникли вопросы :
1) можно ли их спаивать между собой, чтобы набрать 12 В и иметь монолитный блок.
2) можно ли их заряжать в таком виде
3) если можно, то подскажите, где взять схему зарядного устройства или может кто кинет мылом, если у кого есть.
4) м.б., есть какие-то "подводные камни" при эксплуатации такой конструкции?
Соединять пайкой можно, но есть две проблемы. Надо не перегреть аккумулятор при пайке и корпуса большинства элементов плохо паяются. Если использовать "сильные" припои, то есть опасность коррозии корпуса (следовательно надежности).
