При сборке трансивера столкнулся со следующей проблемой, у меня не оказалось проводов нужных диаметров и ферритовых колец, указанных в схеме типоразмеров. Как быть ?
На такой общий вопрос может быть не менее общий ответ: изготовить требуемые катушки используя другие магнитопроводы (типоразмер не самое главное в них - есть еще и проницаемость) и другой провод...Цитата:
Автор оригинала RA4U-452
Диаметр провода при намотке на феррит в задачу не входит, только проницаемость, при тех же размерах кольца.
Если Вы собираете трансивер прямого преобразования - РЛ 1/94 Артеменко, то желательно ознакомиться с «SSB трансивером на 160 м» конструкции Полякова, т.к. с него содрана основа 1:1. Книжки Полякова где описан этот трансивер – «Радиолюбителям о технике прямого преобразования», «Трансиверы прямого преобразования», а также «Радио» 82 №10. В них г.Поляков ВСЕ популярно расписывает, в том числе и возможные замены деталей, настройка и т.д.(в РЛ 1/94 этого нет).
