Что за диоды 2А519А и где их можно в нашем деле использовать?
Спасибо.
Спасибо.
Диод кремниевый, эпитаксиальный, ограничительный.
Предназначен для применения в устройствах ограничения и управления мощностью в сантиметровом и дециметровом диапазонах длин волн.
Сопротивление при высоком значении СВЧ мощности и прямом токе 100 мА 2.2 Ом
Сопротивление при низком значении СВЧ мощности и f=9.4 ГГц и Р=1 мВт 20 Ом
Время восстановления 200 нс
Постоянное обратное напряжение 10 В
Постоянный прямой ток 100 мА
Рассеиваемая мощность 0.3 Вт.
Спасибо.
То есть ничего полезного на КВ из них придумать не удастся...
А жаль, такие красивые они, золотисто-керамические...
Да, красивые, но больше для радиолокаторов катят.
Наверно на них делали (делают ?) блокировку приемника на время действия зондирующего импульса.
Нда...жаль...но локатор пока не входит в мои планы (ближайшие:);))
Их (диоды!!!) у нас на Интеграле по 2,5 евроцента продают, странно, что золотоискатели ещё не просчитали их )))
А все же интересно снять вольтамперную характеристику.
Насколько он диоды вообще ?
