КФ на 455кгц.
Доброго времени суток,уважаемые коллеги.Есть задумка,сложить КФ,для импортного аппарата.Судя по расчётам всё должно получиться.Может у кого есть опыт в постройке именно низкочастотных КФ.Поделитесь пожалуйста,тезисно.Интересно на каком R лучше всего складываються,относительно расчётов,какой конструктив лучше использовать,на плате или навесом.Буду признателен за любое инфо.Зарание спасибо.73! Александр.
Интересно! Судя по расчетам должно получиться и тут же вопрос про R. Это должно быть известно по расчетам и остается только согласовать с реально имеющимися входным и выходным сопротивление узлов между которыми включается фильтр. Конструктивное исполнение при такой частоте особой роли не играет, если соблюдать элементарнейшие правила монтажа.
Ruziboj
На таких частотах у хороших резонаторов резонансный интервал мал ! А при использовании плохих - будет большое затухание ( или неравномерность , или и то и другое - как и из чего сделаешь ) .
Почитай статьи в РАДИО 1975 года - номера где-то летом ( 5-6-7 ? ) о монолитных фильтрах - может полегчает ?
Нужно использовать низкодобротные резонаторы старых типов. Полученные результаты от такого фильтра вас приятно удивят, особенно в плане стабильности характеристик.
А чего мудрить? Посмотрите как сделаны кварцевые фильтры в приёмнике Р-155. А ведь там ПЧ2 128 кГц и всё замечательно работает! Да и конструктив там оптимальный по габаритам и надёжности.
