есть у кого опыт ремонта радирелейной станции Harris
Привет,этой нет но NEC,ремонторовал.Это что за релейка, цифровая,или аналоговая?.На какой частоте трудилась.Опишите поподробней.Может что подскажу.И ещё какие приборы есть,учитывая тестер.
привет !!
релейка цифровая работает на 2.4 гг 8 каналов
проблема в тот что постоянная идет потеря мошности. год назад было 31.5 дбм даже доходило до 34дбм ,сейчас
в лушем случае 27 дбм или 12 ,короче на каждом комплекте по разному
год назад мы накручивали мощность до тех пределов что заложено заводом
но уже все больше не чем добовлять ,
если что еще интересует я напишу ,так спрашивали все рукой машут а они такие и есть
вообщем место 1 ватта у нас 200-300мливат ,если бы не аннтены то ,сами понимаете не вытянули
А с антенной она как стыкуеться непосретсвенно блоком,или через волновод?Может вода?Ещё,как решена линейка ТХ,умножением,что в качестве гетеродина стоит,у меня бывали случаи в деградации транзисторов в ум.Наверно стоит для начала померить ток выходного транзистора.Там должно быть специальное место,надо померить приходящую на ум мощность.Опять таки, были случаи деградации ферритовых вентелей. Если можно хотя-бы на словах,блок схему Тх.И ещё это релейка точка-точка,или зоновая, с перепреёмом?Пишите.Саша.
С антенной она стыкуется кабелем весь вч блок находится на релейки не на антенне
Ксв антенны 1,2 так что там все в порядке ,мощность мерили не посредственно на релейки на нагрузку
Нет без умножения формирование сигнала на 70мгц потом смеситель ситезатор и сразу 2,4 гг
усилитель мощности отдавали в ремонт там сказали с ним все в порядке
усиление померили говорят в пределах нормы все ,хотя есть сомнения .уж больно высокий ток покоя у него 900ма ,а с сигналом 1002 ма то есть всего 100 ма в работе
Релейка точка точка схему вышлю но принципиалки как понимаете нет
Есть по блочная
Да еще можно поподробнее про деградации ферритовых вентилей и транзисторов
Уж больно все к это и сводится
Привет,у Вас аськи нет?А то мы конфу не совсем по теме юзаем.
1.Ум в классе С.Если да то ток покоя великоват,если нет идём дальше.
2.Я так понимаю(может ошибочно) усиление рихтовали кондёрами по вх,и вых?
3.Обычно индуктивности вх,и вых делают печатным монтажом,но если они ушли на много то вопрос к активному элементу.Если есть зип,может поменять?Но настраивать придёться.
4.Ферритовые вентили,тоже меняли но не в массовом порядке,в принципе нагрузку можно повесить на вых,и посмотреть мощу.
(без вентелей).
5.У нас были похожи проблеммы с ADC,но запаса регулировок хватало.(Этим релейкам профилактика нужна).Мой ICQ 330645743.e-mail rv3arl@aport.ru.Пишите.
нет кондерами и индуктивностями не кто мощу не поднимал
просто по 70 мгц раскачали резюками ну и дальше пошел одем а сейчас все уже не выходим на те режимы и не трогали вч часть не настраивали не пояли ни чего
зипа нет
класс усилителей ав так что может и все нормально с таким током ,транзюки вх L-351 выход L-101 это усилитель мошности
моя почта rv6fp@hotbox.ru аська 178838909
