Доброго времени суток ! есть у меня телевизор silora но в нем
нет AV входа. подскажите пожалуста как его зделать или еще
лучше как зделать конвертер AV - RF чтоб можно было через
антенный вход смотреть изображение с TV OUT компьютера
Попробуйте приспособить РЧ блоки от игровых приставок (Dendy, Sega, SNES, Sony PS1). Там довольно просто все заведено: вход видео (сигнал+общий проводник), вход аудио (моно, сигнал+общий проводник, можно не использовать - "посадите" оба контакта на общий проводник) и питание +9 В. Подключение производится 50 Омным кабелем (например, от видеомагнитофона). На выходе имеем РЧ сигнал метрового диапазона (10 - 12 канал: зависит от чего взят РЧ блок).
Описанный способ работоспособен на 100%: сам 2 года назад подключал таким образом НЧ выход спутниково ресивера на кабельную сеть телевидения пионерского лагеря.
в том то и дело что нету рч блоков, а конвертировать мне нужно только видео
Их можно купить практически на любом радиорынке. Стоят они около 200 р. А аудио, как я уже писал, можно просто заземлить по входу.
