Что можно сделать для защиты от вырезания/разбития заднего стекла с обогревом. Что можно придумать, что бы сигналка срабатывала на обрыв хотя бы одной нити?
Мне сдаётся, что у Вас в постановке самой задачи второе предложение противоречит первому.
Когда нить порвется стекло будет уже разбито, хотя... украсть может быть не успеют, если вы с двухстволкой на балконе в ожидании злоумышлеников подрёмываете :eek:
DL1KBX
вопрос собственно о вырезании, ведь просто на разрыв цепи тут нельзя подключить. Что можно придумать?
Если рассматривать каждое предложение по отдельности, то получается следующее:
1. Создать ситуацию, когда необходимость в краже стекол отпадёт.
1а. Придать стеклу вид, в котором оно вора не интересует (трещинки, выбоинки и пр. дефекты)
2. Самое примитивное ус-во сигнализации имеет входы, работающие на обрыв. Как этот вход подключить к нити обогревателя? Не знаю! Схему конкретного автомобиля глянуть надобно. Если бы обогревом не пользовались, было бы проще. А так переключатель аля тумблер ставить придется (может быть) или эл. логику. В ситуациях когда стекло отапливается стекло вряд ли вырезать станут. Не потому как оно горячее, а потому как бежать за машиной со стеклорезом не совсем хоЦЦа. Ну а когда авто запарковано, то включается сигнализация. Обогрев стекла все-равно деактивирован (даже если Вы забыли его отключить). Можно даже переключателем, которым включается сигнализация (другой парой контактов) отключить нить от схемы автомобиля перекинув на схему защиты. Вариантов тьма-тьмущая.
Интересно, это ж в какой деревне тырят задние стекла с машин? Их и в советские времена только вместе с машиной воровали.
А если нить просто перегорит? Так машину и на сигнализацию не поставишь.
Нет вы меня наверно не так поняли.
Тырят не стекла, тырят блины.
И если в стекло ударить точечным ударом, или резать стеклорезом то шок сенсор не сработает.
Поэтому возник вопрос. Так как пионеры тырят в основном через заднее стекло (когда есть сигналка на открытие дверей), как защитить это стекло от вырезания дыры в нем. Вот. А так как на стекле есть метализированные нити обогрева, то какой девайс можно слепить чтобы он при ситуации разрыва нити давал сигнал на дополнительный вход сигналки.
И по моему просто подцепить вход сигналки реагирующий на обрыв нельзя, так как они в основном реагируют на появление 12 в. или -, т.е. если я подцеплю этот вход то сигналка будет реагировать еще и при включении обогрева - на появление-отсутствие 12 в. Не говоря уже о количестве нитей.
Ну а если нить порвется сама то сигналка наморгает какой вход надо проверить, так что это не проблема.
Есть специальные пленки - приклеиваешь к стеклу и оно становится бронебойным. Если изнутри приклеить, да и снаружи тоже, то стеклорезом его не взять.
Есть сигнализации, реагирующие на движение внутри авто.
Ночуёте в машине с ружариком
Вряд ли кто подойдет!
