может быть кто знает?
Трёхфазный двигатель в однофазной сети никого не удивит, но трёхфазный транс? можно конечно включить одну из первичных обмоток и использовать транс с перекосом на одну треть... но что будет тогда на выходе? можно попробовать конденсаторами сдвинуть фазу на входе, но опять же - "Непроверено! Мины есть!" Такой вопрос задаётся впервые, может потому что уже было проверено кем-то и ОНО не работало?
Думаю, лучше не стоит. В Москве нормальный транс спокойно достанешь.
А что за транс?
Может быть поменяемся - один трехфазный на три однофазных?
Может быть, Вам пригодится иформация. Я использую в качестве сварочного осветительный трехфазник 380/36 в однофазном включении. Две из трех первичек-согласно-параллелльно на 220В. Две из трех вторичек-согласно-последовательно. Третьи оьмотки не подключал-не потребовалось,но наверное можно. Главное-правильно скоммутировать.
Для питания РА ( Р-140 ) использую транс. трехфазный анодный от этого же изделия.
Две первичные обмотки впаралель. все три вторичные последовательно.... Проверял в соревнованиях. Транс почти негреется, ток на выходе 1А..... работает уже несколько лет
Не совсем понял аналогию. Впрочем, если трансформатор рассматривать как электромашинный усилитель с заклиненным ротором...Цитата:
Первоначальное сообщение от df9fxk
Ее можно нагрузить на какой то мощный реостат получите
действующую модель Электромашинного усилителя:)
Интересно, сколько в таком включении на выходе получается?Цитата:
Первоначальное сообщение от SergeF
Позволю немного углубить вопрос. Имеется тр-р от АП-4. (сеть 380/660 выход 127 ). При вкл. в 3-х фазную сеть вроде бы все ясно:на входе три обмотки (лишнее сматываем), на выходе (нужное доматываем) схема Ларионова и т.д. (имеется в виду питание усилителя мощности). Подскажите как теперь все это с коммутировать на однофазную сеть. Дело в том что нет постоянной сети (к сожалению так, то 3 то 1 фаза).
На первый взгляд без калькулятора уместно включить две обмотки по 127 последовательно в 220, а все остальные - последовательно на выход. А еще лучще кучу выпрямителей сделать выходных и уже их последовательно соединить, так меньше мороки с высоковольтным конденсатором, если его нет.
