Имеется кварцевый фильтр - изготовитель неизвестен, так же как и параметры. Если кому попадались фильтры с таким логотипом и известен изготовитель - пишите.
Похоже на NDK, но они открестились от него, хотя их фильтры кодируются похоже (YF 10.7...).
Имеется кварцевый фильтр - изготовитель TOYOCOM, параметры неизвестны, изготовитель пока что не ответил на запрос. Если кому попадались фильтры с таким логотипом и известны параметры - пишите.
Тут - фото:
Насколько я понимаю, это связные фильтры для узкополосной ЧМ. Частота точно 10,7 Мгц (написана на обоих фильтрах). Полоса скорее всего 12 кГц.
У мея где-то очень похожий на первый фильтр и заведомо извлеченный из связного УКВ аппарата валяется.
Я тут нашёл у OZ2CPU картинкуЦитата:
Первоначальное сообщение от RU3AX
http://www.webx.dk/oz2cpu/20m/iffilter.htm (20м трансивер с промежутком 10,7 МГц)
Похожий фильтр, но короче, чем мой, и полоса у него где-то 2,5 кГц
Как-то сомнительна такая полоса, но с другой стороны японцы выпускают еще и массу аппаратуры для любительской связи, про которую остальной мир знает мало. Мог, конечно, выпускаться и SSB-фильтр с такой частотой. Посредственный, конечно, но для 1200 МГц...Цитата:
Первоначальное сообщение от Влад, DL7PGA
А так - с 450 Ом по входу и выходу прогнать и все станет ясно.
Может плясать то того, что 10,7? То есть очень похоже на обычный фильтр для ЧМ УКВ аппаратов. То есть полоса скорее 12 КГц. Впрочем, и частоту и сопротивление можно померить...
Не, сначала по линии максимального сопротивления - даташит! :)
А вот и ответ от TOYOCOM
Dear Mr.Vladimir Lebedev,
We thank you very much for your inquiry.
In this respect,we have to say that since the filter product used to be
manufactured until 15 years ago and the type of crystal filter is already
obsolete,we have no available document which show a parameter or
data sheet for the S4E01 @10.7MHz at our engineering side.
So,unfortunately we are unable to help you for a parameter or data
sheet of the S4E01@10.7MHz.
Thanks and best regards,
Mitsutake Sato,Assistant Manager
of Mobile Device Marketing Division
Так вот, втыкайте, молодой человек, и меряйте :)
