Датчик высоковольтной искры
Нужна схема устройства, вырабатывающего однократный высоковольтный импульс, аналогичный автомобильной искре. Устройство планируется использовать в стационарных лабораторных условиях. Желательно, чтобы амлитуду импульса можно было регулировать в каких-то пределах. Не попадалась ли кому что-то подобное? Может быть, для этого можно использовать что нибудь?
Уважаемый Sergey,
проблема вполне решаемая.
При высоких требованиях к параметрам высоковольтного импульса, мне кажется, неплохие результаты даст тиристорная зарядно-разрядная схема, подобная конденсаторным системам зажигания. Короче - анод тиристора через резистор - на плюс зарядного напряжения. С анода же на минус - последовательная цепь из зарядного кондера и первичной обмотки бобины. Цепь запуска тиристора - кондер,заряжаемый через резистор от источника напряжения вольт на5-10 через кнопку и балластный резистор разряжается на управляющий переход тиристора.
Зарядное напряжение-регулируемое примерно вольт до
250. Анодный резистор - десятки кОм, кондеры - единицы мкФ.Анодный вольт на 600 МБГО, МБГЧ итп.
Подключением доп. диода анодом на минус, катодом на анод тиристора можно реализовать многопериодный режим разряда
Тиристор пойдет КУ202Н или покруче. Диод любой мощный импульсный(от ИП телевизоров). Энергия импульса регулируется изменением зарядного напряжения. Энергия, запасаемая зарядной емкостью CUU/2. Анодный резистор должен обеспечивать ток меньше тока удержания тиристора- несколько мА. Вкратце все.
Суважением
Александр
