Подскажите советский аналог ОУ TL074.
TL074 (ТL064, TL084) cчетверённый ОУ по типу КР544УД1/КР140УД8, это известно. Мне неизвестно только, выпускался или выпускается в СНГ счетверённый ОУ с полевиками на входе. Если не нужно такое высокое входное сопротивление, то можно заменить и обычным счетверённым ОУ
Нет, высокое входное сопротивление просто необходимо сохранить, в принципе в этом суть. Я и сам нигде не мог найти совкового аналога, поэтому решил обратится за помощью. Просто дело в том что у себя в городе я не смог найти в продаже этот ОУ забугорного производства
Понятно, а печатка уже под него... В противном случае заменить отдельными ОУ типа К544УД1, вот только не знаю как по шумам, эти TL относятся к малошумящим (сравнительно)
Тут даташит
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl074.html
1401УД2 или 1402УД1, точно не помню. Практически полный аналог, но чуть хуже по шумам. Фильтры делал, получалось прилично
счетверённый, правда, но не с полевым входом
LM324D (1401УД2)
LM324N (1401УД2)
А вот тут что-то есть
http://www.nsk.su/~vostok/product.html
http://www.nsk.su/~vostok/OPER/KP544UD14.html
Счетверенный операционный усилитель с расширенными возможностями по напряжению питания
K544УД14
*Функциональные аналоги: КМ1401УД4, 1435УД4, LF347, TLO84
*ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: Счетверенный дифференциальный операционный усилитель,с полевыми транзисторами на входе и улучшенными динамическими параметрами.
TL074
Low Power Consumption
Wide Common-Mode and Differential Voltage Ranges
Low Input Bias and Offset Currents
Output Short-Circuit Protection
Low Total Harmonic Distortion ... 0.003% Typ
Low Noise
Vn = 18 nV/Hz Typ at f = 1 kHz
High Input Impedance . . . JFET Input Stage
Internal Frequency Compensation
Latch-Up-Free Operation
High Slew Rate . . . 13 V/µs Typ
Common-Mode Input Voltage Range Includes VCC+
Чего-то в этом супе не хватает...
А, понял - сообщения ОлегаГрозного о том, получил ли он моё письмо.
Олег, ау!
А может быть тема закрыта?
Ждите ответа...
