У нас в городе не возможно достать кварца на 500Кгц,однако кварцов на 4000Кгц вполне достаточно! Подскажите пожайлуста схему делителя на 8, для получения опорной частоты 500Кгц! Заранее благодарен!!!
Все очень просто, достаточно какой-нибудь К555ИЕ5 или синхронный счетчик типа К1533ИЕ10. берем выход Q2 - там будет входная частота деленная на 8 (соотв. на Q0, Q1 и Q3 - деленная на 2, 4 и 16).
Рекомендую сразу использовать законченный кварцевый генератор в корпусе DIL14 - они есть и на 1 и на 4 МГц - да и вообще можно купить у нас на любые частоты - хоть на 10 кГц, самый плюс от их применения - нет заморочек с выставлением частоты, там она уже настроена с точностью не хуже 100 ppm, просто берете генератор и делите счетчиками до той частоты которая вам нужна.
Полтора корпуса К555ТМ2 или один корпус К555ИЕ5.
Нет ничего проще :)
http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/ie5.html
Всем привет! Спасибо что уделили внимание! Однако ребята я провел довольно много экспериментов с счетчиками! И удовлетворительных результатов так и не добился! Причина в том что сигнал на выходе либо вообще отсутствовал, либо при приеме SSB сигналов присутствовала реверберация! Попробую применить сглаживающий фильтр, преобразующий прямоугольные импульсы в синусоидальные колебания! Благодарен всем!ПОКАААААА!!!!!!
Это какая девиация при кварцованном генераторе? Может не стабильна частота первого гетеродина? Применение счетчиков к стабильности частоты не имеет никакого отношения. Стабильность задается кварцевым резонатором.Цитата:
Первоначальное сообщение от radist
Фильтр, который преобразует прямоугольный сигнал в синусоидальный называется не сглаживающим, а Фильтр Низких Частот. Сокращенно ФНЧ.
Прошу прощения. Почему-то вместо "реверберация" прочитал "девиация". Хотя ее счетчик сам по себе тоже вызвать не может.Цитата:
Первоначальное сообщение от Andrey UA9CCI
Всем спасибо! Удалось разобраться с этой проблемой,с помощью К155ИЕ5 и К155ЛА3! Все работает сказочно!
