Всех приветствую!
Подскажите плз, куда можно применить лампочки 6Н13С, или же только годятся как наглядное пособие.
Всех приветствую!
http://www.klausmobile.narod.ru/indexr.htm -посмотри здесь,например
Да, наверное, нигде. Если это, конечно, не самоцель и не любовь к экспериментам. Эта лампочка разрабатывалась для стабилизаторов напряжения, и поэтому, основное требование к ней - это низкое внутреннее сопротивление. В этой лампочке оно равняется приблизительно 400-500 ом. Все остальное в ней плохо. Крутизна характеристики всего 5.5 ма/вольт, что не есть гут даже для применения этой лампы в качестве регулирующей. Да, она довольно низковольтная, можно попытаться сделать какой-нить экзотический УНЧ с весьма посредственными параметрами. Вам это надо? А на радиочастотах, так эта лампочка вообще не тянет. У нее проходная емкость 10 пф! Имея склонность к садомазохизму, можно и скомпенсировать. В общем, совет такой. Если большая любовь к лампам имеется, надо использовать лучшее, что было создано. 6Н13С к шедеврам человеческого гения, увы, не относится. 73 и успехов! Игорь RZ9II
Спасибо за исчерпывающий ответ.
а как насчет 6Н3ПЕ ? или есть у меня пару ламп новых PL-504
девятиножечных стеклянных, только больших и железный контакт на верхушке, смитрел в нете вообще нанашел что это
такое, может видал кто ? а PCL 86 куда можно включить (вроде триод пентод) ?
6Н3ПЕ - двойной высокочастотный триод, что-то вроде 6Н14П, может применяться для входных НЧ каскадовЦитата:
Первоначальное сообщение от stas_lamer
PL-504 ~6П42С, ток накала 300ма
PCL 86 триод-пентод, 6Ф3П или 6Ф5П, опять же 300 ма накал, эти лампы соединяются по накалу последовательно друг с другом, раньше было питание в западных теликах ~110 или ~127 вольт, вот от него и были запитаны нити накала всех ламп последовательно через гасящее сопротивление(напряжение накала от 9 до 18 вольт, так что порой не надо было и гасящее ставить, если сумма напряжений составляла 110 или 127 вольт) . Впрочем, можно подсмотреть точнее, что это такое
