Реле или не реле?
Вобщем у меня такая проблема.... хотел сделать мигающий под музыку стол.... но вот все никак не могу подобрать компоненты для его произвольного включения... вобщем фишка такая... в компе есть порт (lpt) выводы 5v 20mA т.е. примерно на 1 яркий светодиод... фишка в том что когда у меня играет музыка то они моргают под нее и хотелось бы чтобы стол загорался вместе с включением последнего (восьмого) светодиода.... следовательно стол надо подключить параллельно к светодиоду через реле, срабатывающее от 5V... но герконовое реле.... пусть даже самое фиговое... потре***ет около 20mA минимум.... а у меня еще светодиод паралленьно на 20mA.... может вы мне подскажете как быть в таком случае???
Поставте оптопару, а дальше что угодно.
Это светодиод (лампочка) + фототранзистор (диод, резистор) в одном корпусе. Светодиод загорается, транзистор открывается и подает ток на реле. Реле включает подсветку.
очень скудно понимаю как мне это все сделать... насколько я понял если светодиодуже есть в оптопаре, то мне придется вмонтировать оптопару на переднюю панель компа? ведь светодиод у меня уже выведен...
если можно... не могли бы вы нарисовать схемку подключения оптопары или дать ссылочку где про них все прочитать и понять?
