Замена катушек индуктивности
Здравствуйте уважаемые участники форума.
В любительских условиях при повторении той или другой конструкции, содержащей катушки индуктивности, у радиолюбителя зачастую не оказывается каркасов, которые использовал автор. По этому требуется пересчитать "число витков-индуктивность" на другие каркасы, имеющиеся в распоряжении радиолюбителя. Отсюда возникает вопрос: Какова целесообразность использования упомянутых ниже каркасов с сердечниками в ДПФ и какова формула расчета "число витков-индуктивность" в виде N=k*SQR(L) или в несколько ином.
1. Каркас диам. 8 мм от старых ламповых ЧБ телевизоров с подстроечниками СЦР-1.
2. Каркас диам. 7 мм от КВ диапазонов старых ламповых приемников с подстроечником диам. 2,8 мм из феррита 100НН.
3. Четырехсекционный каркас от гетеродинных катушек транзисторных и ламповых приемников ( также в фильтрах ПЧ ламповых приемниках) с подстроечником диам. 2,8 мм из феррита 600НН.
4. Трехсекционные каркасы, заключенные в ферритовые чашки 600НН диам. 8,6 мм с подстроечником диам. 2,8 мм из феррита 600НН от контуров ПЧ большинства транзисторных приемников.
5. Катушки на кольцах типоразмера D x d x h с начальной магнитной проницаемостью М. D-внешний диаметр кольца, d-внутренний, h-высота.
6. Катушки в горшках Сб-9, Сб-12.
