Это емкость между землей и человеком? Это конденсатор человек-земля? Или что?
:alvb:
:alvb:
Что такое "бегриф"?
Цитата:
Первоначальное сообщение от FastSoft
Что такое "бегриф"?
Бегриф от немецкого слова Грайфен ''хватать''
впоследствии слово трансформировалось в русское слово
''гриф'' например: гриф ''совершенно секретно'' или гриф гитары.
Насчет ''электровеника,'' так шутя электрики- высоковольтники называют ветку привязанную к высоковольтной испытательной штанге.
Когда высоковольтную линию обесточивают в ней сохраняется статический заряд, человек тоже носит в себе статический заряд.
Если эти 2 заряженных конденсатора соеденить между собой напрямую напряжения на них постараются уравняться.
Один конденсатор при этом может выйти из строя, поскольку относительно земли он имеет более слабую ''прокладку'' .:)
Чтобы этого не произошло ''электровеником'' разряжают другой конденсатор на землю.
Потом можно браться руками за голый провод или жилу кабеля.
Жуть какая... Вопрос к FastSoftу : а причем здесь "бегриф"?
Могу подсказать, что такое коса ( косоплет) : на языке связистов - косоплетка - распотрошенный конец (извиняюсь за словцо :-) ) связного кабеля, разобранный по парам.
На языке производителей радиооборудования - коса - переходной жгут, предназначенный для того, чтобы была возможность отлаживать и настраивать ячейки блока вне блока. При этом настраивемая ячейка соединяется с блоком посредством косы. Существует аналог косы - растяжка. Служит для тех же целей, но выполнена в виде жесткой печатной платы, на одной стороне которой разъем, совместимый с разъемом в блоке, а на другой - с разъемом на ячейке.
Поэтому на судне (или корабле), где наверняка имеется какое-то радиооборудование, Вас запросто могут послать за косой, а если Вы не знаете, где она, то надо спросить у боцмана, который на клотике чай пьет .:cool:
[QУОТЕ][и]Первоначальное сообщение от Ларры158 [/и]
[Б]Поэтому на судне (или корабле), где наверняка имеется какое-то радиооборудование, Вас запросто могут послать за косой, а если Вы не знаете, где она, то надо спросить у боцмана, который на клотике чай пьет .:цоол: [/Б][/QУОТЕ]
Ну про клотик теперь уже все знают, а вот ежели
скажем попросить чтобы намотали фор-бом-брам-бром-брасс
на левую турачку брашпиля:)..
Нет, пойду лучше компрессии в ведро наберу
Ах ты еще и маслопуп:)!!Цитата:
Первоначальное сообщение от Larry158
(шучу не обижайтесь)
Если серьезно часто задаются вопросы в общем то не о чем, авторы могли бы сами заглянуть в справочник и почерпнуть что то для себя полезное.
А так каков вопрос таков и ответ.
ёмкость человека - это сколько в него пива входит. У шары (шара) тоже есть ёмкость: её можно также как и у человека измерить в литрах и в Фарадах (эти величины связаны), подробнее об этом написано в учебнике по физике. Так что если хочешь узнать, как связаны эти ёмкости у человека-почитай.
Что-то нет у меня такого учебника. Может, ссылочку в Интернете подскажете?Цитата:
Это базовый курс физики, возьми сборник задач для поступления в ВУЗы. Лучший учебник, что я видел - Волькенштейн, кажется. А лучше конспект по школьному курсу - там тоже может быть.
Понятно. Остается узнать про шару. Я думал, Вы мне подскажете, как получить разннобразную халяву, то есть заработанные легким путем материальные блага, используя свою естественную электрическую емкость.
Ну, что, ребята... Опять напоролись...
Полезли отвечать на идиотский вропрос,
а вам же и по морде...
Может следующий раз неповадно будет!
