О температуре светодиодов
Из светодиодов TLWB7900 спаяна матрица: 5 параллельных цепей из двух последовательно включеных диодов. Такое включение выбрано в соответствии с тем, что источник питания 9В, а рабочее напряжение диодов 4.3 вольта, максимально 4.7. То есть при таком включении на каждом падает примерно 4.5 вольта. Рабочий ток через 1 диод при 4.5 вольта - 60 мА. Таким образом, ток в цепи получается 5*60 = 300 мА. Источник питания стабилизированый, 9 В 500 мА. Через минут 10 работы этой системы ( все спаяно на плате из 2 мм фольгированого, бороздки прорезнаы ножем надежно, паяка хорошая) сама плата с обеих сторон и контакты и сами диоды (но в меньшей степени) прилично нагреваются... К сожалению, не смотря на то, что на сайте производителя указаны достаточно подробные характеристики, с температурой я так и не разобрался, может это нормально? а может я ошибся с включением,
и включать два последовательно рассчитаные на 4.3 - 4.5 вольта в источник 9В, чтобы на каждом упало половина - неправильное решение?
может кто сходу подскажет, что не так?
спасибо за внимание!
