Монитор
Доброго времени суток !
Подарили мне монитор MAG 17 TFT (тонкий) На нем написано питание 12 вольт 4 ампера. За неимением подходящего блока питания (родного) взял я блок питания компьютета (АТ) и подключил его к нему (Черный Желтый 12В 8А) При включении блока появляеться изображение несколько секунд, потом экран начинает белеть, и остаеться белым светящемся.
С чем это связано ? С частотой блока питания ? Глюк монитора ? Или может стоит поискать оригинальный блок питания ?
Занимаюсь TFT-мониками около 3-х лет, и вот что могу сказать, скорее всего проблема в самой матрице а не в TFT- контроллере или блоке питания. Проверь шлейф между матрицей и контроллером.
Попробуй вынь и вставь ПЗУ в контроллере. Пиши дальше, попробую помочь.
Короче если блок не проседает, дело не в нем!
Видимо, потому и подарили... Бойтесь данайцев, дары приносящих!
А с другой стороны, на халяву и уксус сладок.
