Подскажите! мне нужно сопротивление 0,01 Ом, мне порекомендовали 3 соединенных параллельно провода константана диаметром 1 мм и длиной по 5см. Но этого провода нигде нет. Может быть он используется в доступных деталях или еще где?
Спасибо заранее.
Спасибо заранее.
А для какой цели 0,01 ом ?
В журнале Радио №10 за 2004г. есть статья "Импульсный блок питания на базе БП ПК". В этой схеме 0,01 ом выполняет роль шунта, там и предлагают вышеописанный константан.Цитата:
Первоначальное сообщение от Slava
0,01 ом можно сделать хоть из медного провода было-б чем померять.
Если из меди - конструкцию безындуктивную надо делать. Бифилярная намотка, к примеру.
А что, резистор с таким номиналом поставить нельзя?
Таких резисторов нигде нет - минимум 0,1 ОмЦитата:
Первоначальное сообщение от Dmitron
С такой точностью ни у меня, ни у знакомых прибора нет.Цитата:
Первоначальное сообщение от Richi
Намотай обычной стальной проволокой
Какой длины и диаметром?
Цитата:
Первоначальное сообщение от ratio
:D не рассказывай сказок, резюки(датчики тока) от3 мОм (0,003 Ом) бывают с точностью 5 % и от 15 мОм с точностью 1%.
Посмотри у welwyn components - LR series - в корпусе 1206.
наиболее распространённый - 0,033 Ом.
Dmitron
Посмотрел, нашел такого номинала.
Я теперь попробую у себя в Москве поискать такие резисторы (но, чего-то не вериться, что найду..).
Спасибо.
