Помогите!!! Купил рацию KENWOOD сказали, что у нее расширили диапазон и в СВ диапазоне должна работать без проблем. Волны этого диапазона выставляются, а вот передача почему-то не идет...:confused:
Спасибо.
Спасибо.
Берем частотомер, подключаем параллельно антенне, давим тангенту на передачу - смотрим значение частоты на частотомере. Если есть частота, сходная с частотой приемника, значится все в порядке. Подключаем высокочастотный вольтметр и настраиваем выходной каскад по максимуму. Если нет частоты - разбираем станцию. Ищем контрольную точку ГУНа, замеряем частоту на ней, ищем фильтр промежуточной частоты, смотрим значение частоты на нем, складываем полученные значения - делаем вывод, получается ли нужная частота или нет. Если нет, закрываем станцию, несем продавцу и просим исправить. Если да, то ковыряемся дальше. Подаем сигнал на выходной каскад или драйвер выходного транзистора. Меряем выход тем же вольтметром. Сигнала нет или херовый - проверяем сами транзы. Если транзы сгорели - меняем, целые - ковыряемся дальше. Ради интереса можно проверить УНЧ, модулятор, что там еще есть? Все проверяем. Но изначально - частотозадающие цепи. Вроде бы все рассказал. Хотите добавить?..
Я хочу .
Станция то хоть название имеет ? Вначале надо прочитать на передней панели ее название , затем на mods.dk уточнить процедуру ее открытия и проверить - действительно ли все выполнено с синтезатором .
После этого - можно и советы давать .
73! Игорь UT3IM
Логично. Спасибо.
KENWOOD ТН-F7
Насколько мне известно эта модель с завода работает
TX: 144-146 / 430-440 MHz?Но можно расширить до 137-174MHz FM и 410- 470MHz FM. Как открыть на СБ,к сожалению ,не встречал.
