HELP - Ключ полевик
Здравствуйте!
Сталкнулся с такой проблемой, есть упр. напряжение 5 вольт с проца, после npn транзистор и полевик в виде ключа, так вот полвик (irf510S) используется как ключ для соленоида на 12 вольт. Напряжения 5 вольт недостаточно для открытия полевика. Я слышал есть низкопороговые полевики (logik level) но какие не в курсе.
Подскажите как выйти из положения (реле не устраивает, большие габариты и т.д.)?
Ключ полевик
Есть хороший полевик IRLL024N. Надежно срабатывает от 3V. Можно подавать +-16V, коммутирует 50V, 3А. Проверено в действии. Управляю непосредственно процессором от 5V шаговым двигателем (12V, 0,5А). Очень доволен.
С уважением Курбан.
Разобрался
если в маркировке полевиков буква L - IRL510 то это (ligic-level) открывается от 4 до 5 вольт.
Ключ полевик
Вторая буква L означает, вероятно, сверхнизкое сопротивление открытого канала.
Желаю успеха.
Рекомендую IRLR2905. Цена не намного больше, чем у IRLR024, а параметры заоблачные.
В соседней теме имеется неплохая ссылка на ключ ,работающий от управляющих сигналов ТТЛ до СМОС:
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/S/I/-/5/SI-5151S.shtml
