Уважаемые участники форума!
Помогите советом: где можно найти справочную информацию и схему включения фильтров на микросхемах серии К298ФН..., К298ФВ... Мои попытки пока не увенчались успехом, кроме того что это активные фильтры я ничего не нашел.
Доброго времени суток ! Вот теперь нас двое таких! Есть такие микросхемы, но больше ничего! Может нам повезёт!73
Да и у меня их целая коробка, только кроме упаковочного листа, информации никакой, даже поставщик (г.Воронеж) ничего внятного сказать не смог.
Я видел в одном из справочников новой серии приводилась внутренняя структура этих микросхем и давалась типовая схема включения. Очень неплохие активные ФВЧ и ФНЧ можно строить с минимумом дополнительных компонентов.
Если не сложно: кто автор, или название справочника.
Нет схемы включения, если смогу включить микросхему остальное все измеряется без проблем...
Радиодизайн,самый первый номер-есть описание нч тракта с такими м.схемами
прикрепить картинку не получается-большой размер:rolleyes:Цитата:
Первоначальное сообщение от igor
Если я правильно понял: журнал "Радиодизайн" №1 1998 год?
Раньше не приходилось встречаться, спасибо за помощь, попробуем поработать в этом направлении.
да это он.Правда я так и не понял с какими индексами эти микросхемы-в описании сказано что серия 298-и всё...Цитата:
вот часть схемыЦитата:
автор схемы-И.Титовка UA1ZH
Спасибо, если все получится постараюсь выложить результаты проверки. А тема, судя по закачкам, интересна многим
Появилась дополнительная информация по 298ФН1-298ФН21. Основные параметры и назначение выводов в файле: микросхемы 298ФН.
Схема из Радиодизайн№1 1998 оказалась не работоспособной, но имея ее и техническую документацию на 298ФН21 вышла работоспособная конструкция, которая приятно удивила своей простотой и характеристиками. Если комуто нужны измеренные парматры для данной микросхемы пишите на email. В двух словах: сигнал/шум не менее 75дБ, затухание на 50 кГц(фильтр используется в линии задержки) не менее -62 дБ, нелинейные не более 2%. Работоспособная схема в файле: Схема включения. Может и не совсем по правилам нарисовал, но схема рабочая, проверено.
А еще есть такие же только 298ФВ1....298ФВ21.
