Помогите найти несложную схему fm радиопередатчика на 200 метров. Заранее благодарен.
А 200 метров - это что, длина волны ?
Радиус, наверное... Заботливый товарищ, не хотит другим мешать ;) Вроде и не хулиган совсем, если тока на 200 метров.
A вот с 201-го метра - эт уже совсем другое дело...
200 метров радиус.
Это обычный fm радиомикрофон.
Схем полно, достаточно в yandex набить такой запрос.
Здесь спрашивать незачем.
интересное кино! "здесь спрашивать незачем". очень интересно. а что здесь спрашивать - цены на молоко? если человек обратился на тематический форум, значит у него есть такая необходимость. значит поиск яндекса или гугла его чем-то не устраивает. в конце концов, не все родились с клавиатурой в одной руке и тангентой в другой - некоторые только начинают осваивать интернет (как бы смешно это некоторым не казалось).
так что - поосторожнее на поворотах, уважаемый "свободный оператор".
rv3adj, ну так дай ссылку та схему, если такой умный, а то выше два высказывания по теме было, но пользы от них 0. флуд проще всего сделать.
http://radiotech.by.ru/Shematic_PCB/...omicrophon.htm
500 м
есть платка схема подробное описание
http://radioland.net.ua/sxemaid-245.html
Радиомикрофон на 300м
Работа этого радиомикрофона предусматривает использование в качестве приемного устройства радиоприемника "Океан-209" или аналогичного, имеющего радиодиапазон УКВ. Дальность действия устройства при этом составляет около 300 метров. Радиомикрофон представляет из себя маломощный передатчик с частотной модуляцией, настраиваемый на частоту 60-80 МГц.
Радиомикрофон
L1 - 5-6 витков на оправке 4 мм. L2 - 4-5 витков внутри или поверх L1. Провод 0.5 мм. Рекомендую поэкспериментировать с соотношением витков и расположением катушек.
Транзистор КТ368 или КТ3102, микрофон от импортного телефона, магнитофона. Обычно схема работает сразу после включения. В любом случае рекомендую померить напряжение на базе транзистора высокоомным вольтметром, - оно должно быть порядка 1,1-1,2 В. Если же оно другое, то надо подобрать сопротивление R1 пока не будет все как надо.
Иногда возникающие проблемы обусловлены тем, что микрофоны изготовляемые разными фирмами отличаются сопротивлением ( 1.1 кОм примерно). Если большая выходная мощность не требуется, можно увеличить R2 до 200 Ом. В этом случае потре***емый ток составит около 7 mA , а это примерно 100-150 часов работы от батарейки "крона".
Можно применять и другие микрофоны например "Сосна" или МКЭ333, а также запитывать микропередатчик от 3- 5 В, но в этом случае придется изменять сопротивление R1 так, чтобы напряжение смещения на базе транзистора было порядка1.1-1.2В.
http://www.hackersrussia.ru/Spy/Radiomc/rm33.php
http://irls.narod.ru/per/bug203.htm
http://spytech.hut.ru/index.php?id=48
ОЧЕНЬ МНОГО МИКРОФОНОВ
Ну !!!
Как успехи??
