Помогите опознать транзистор. Стоит на маленькой плате (10x30 мм) во входном УКВ блоке автомобильной магнитолы. Спасибо!
Очень похож на двухзатворный полевик BF961 и ему подобные. Как раз для УВЧ мегагерц до 400....Цитата:
Первоначальное сообщение от RW1ZK
Спасибо. Datasheet я нигде не нашёл.
Ну, например, http://www.vishay.com/docs/85002/85002.pdfЦитата:
Борис, спасибо за ответы. Но мне кажется, что это всё-же не BF961. На снимке видна характерная ступенька на корпусе возле вывода, а в datasheet его нет. Хотя чем чёрт не шутит?
Нашел "живой" BF961 - ступеньки нет. Но все-таки думаю, что это из одного класса. Ведь BF961 выпускается почти 20 лет, а за это время выпущены улучшенные аналоги из этой же серии BF9xx. И во многих ТВ и ЧМ тьюнров на входе стоят именно такие транзисторы.Цитата:
OK! Огромное спасибо!
Удачи!
Стоп!
На транзисторах типа BF961 так и написано по кругу BF961 (на BF981) И транзисторы те не имеют засечки на корпусе, они имеют либо на одном из выводов выступ, либо выводы с косым срезом
Расшифровка сокращений на элементах SMD была где-то в журналах - не помню, "Радиохобби" или "КВ и УКВ", попадался на глаза документ с такой таблицей, но сходу не найду, ищите.
