Подскажите - можно ли подключать к 174пс1 внешний гетеродин, если да то как.
Можно ли заменять колебательный контур в цепи внутренего гетеродина резонатором, если да то как.
С уважением
Александр
С уважением
Александр
насколько я помню, можно. был такой положительный опыт, лет десять назад.
посмотрите даташиты на нее, например на www.chipinfo.ru - там наверняка есть типовые схемы ее включения. из них все будет ясно.
Можно трансивер оубликован http://www.cqham.ru/amator-160.htm но мне кажется ,что на много лучше вариант-это применить SA612 (почти "аналог"174),но работают великолепно и практически не шумят.Схем собранных на SAшках предостаточно,особенно зарубежом.
Я сейчас собрал трансивер на : SA612 +кп903+кварцевый фильтр+SA612+LM386 ,с переключением гетеродинов
(как в Радио-76)-шумы минемальны,а чутья хватает за глаза. И это без УВЧ.О динамике говорить не буду,нечем делать замеры,но на слух очень даже неплохо.
To Gino:
ne mogli by cxemku kinut' po e-mail, plz?
Chto znachit "s pereklyucheniem geterodinov"?
c внешним генератором ясно а с резанатором?
В первом варианте кварцевый генератор был на базе SA612
(детектор),но так как микросхема не реверсивная,
пришлось опорник на 9 мегагерц сделать отдельно и коммунтировать генераторы при прием-передача релюшками .
Печатка получилась 95 на 160 мм.(Без опорника).
Конкретных данных по измерению каких либо параметров пока нет,так как все в стадии отладки.Единственное в чем
убедился - работает сразу при первом включении(настройка
одного контура).Схема немного не дорисованна,но ясно все.
Если получиться,прикреплю.
Цитата:
Первоначальное сообщение от Gino
Как я понял - АРУ нет?
Печаткой не поделитесь?
АРУ есть,просто это черновая схема(полная на макете и на бумаге).Сегодня мне с утра на работу на сутки,а завтра к вечеру дорисую и прикреплю готовую схему и печатку в Layoute.
Немного задержался с ответом:схема и печатка в
одном RAR-е.На печатке микр.усилитель с повторителем,как
в"Росе". АРУ можно от YES-93,97 или RW4HDK
Опечатка!На печатке 2-я нога SA612(детектор) и корпус - электролит не нужен.Остался после эксперементов с АРУ.
народ подскажите какие параметры имеет к174пс1. Я вот проектирую связной приемник на 2.7 Мгц и в качестве смесителя использую к174пс1. чувствительность приемника вышла 200 мкВ. Этого достаточно чтобы данная микросхема "хорошо" работала? максимальное входное папряжение до 1 В, а минимальное? Нужно мне ставить УРЧ (УВЧ) чтобы усилить сигнал до необходимого уровня? Читал что необходимо около 200 мВ.:umnik2:
Если основное назначение проектируемого приемника забивать гвозди, то это даже, наверное, высокая чувствительность.Цитата:
Сообщение от OmigO
Не обижайтесь, Бога ради, но я себе не представляю, как можно, проектируя приемник, задавать такие вопросы.
