усилитель мощности на транз. побочный "скрип"
схема на рис.82 из книги:
Д.И.АТАЕВ, В.А.БОЛОТНИКОВ
ПРАКТИЧЕСКИЕ СХЕМЫ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
с 6-й ножки микросхемы - нормальный звук.
соед. на R8-R9 шум, кот. нет на 6й ножке микросхемы: не только "белый шум",но и "скрипение"(среднечастотное скрипение,повторяющее,например,голос из песен).
изменения в сторону увеличения С11 не вносят изменений в звук. в сторону уменьшения не пробовал.
нужно избавиться от скрипа.
(Отклонений от схемы нет.Корпус экранирован,питание как на схеме--стабил+нестабил.Единственное различие: к радиатору транзисторы подключены с обратной стороны печатной платы при помощи проводов длиной ~2.5см,радиатор подключен к общему проводу)
(схему можно найти по адресу http://rf.atnn.ru/s1/um-6.htm )
какие есть предложения?
