Я начинающий.
По поиску нашёл (имхо) простую схему http://lpistor.chez.tiscali.fr/forty.htm
Как вы думаете для моей местности и 3-ей категории этого достаточно для начала?
Я начинающий.
Если к нему приладите усилитель ватт этак на 200, то вполне.
Нет, я серьёзно?
Вот бы еще его с нормальными фильтрами сделать...
Диапазон перестройки ГПД будет очень узкий...IMHO, будет много проблем с моточными узлами и переделкой их под отечественные ферриты и имеющиеся под рукой каркасы...
А по поводу мощности... Есть такая лампа, предназначенная специально для 4 и 3 категории - ГУ43Б называется ;)
Говорю же, что я начинающий!
Поэтому, pls, ткните носом что лучше собрать из имеющихся "под рукой" деталей! (!! ЭМФ-ов в наших краях НЕТ !!)
начинающий в чем?
из под руки лезет сразу 6П3С затем ГУ50 и т.д
че хочешь то?
Уважаемый UVV !
Посмотрите старые журналы "Радио", очень старые. В интернете вы легко найдете архив журналов. Там много описаний трансиверов начинающих "на коленного" типа.
Удачи !
Если КФ - может Росу или Дружбу, темболее печатки можно заказать в Брянске.
И три полтинника или ГУ29 для начала.
Если есть журнал радио(№8 за 2000год стр. 64), то там есть схема, печатки, и описание- это HDK97? Полностью работоспособная схема,(проверено) единственное это ГПД, а также все переделки, доделки, можно взять у меня на странице. http://www.ra4ffq.qrz.ru/shemateh.htm
Всем спасибо за ответы!
k422
Чего хочу: 3 категория, SSB, CW, 160, 80, 40.
Схема должна быть отнисительно простой и с рисунком печатной платы!
rttyman
Расстояние между Норильском и Брянском ~4000км
Юрий-RA4FFQ
Вариант вроде бы ничего!
Я его в прошлый раз не заметил!
Достаточна ли сложна его настройка (для новичка)?
аТЙК-RA4FFQ
рЕТЕУНПФТЙФЕ УУЩМЛЙ (ТЙУ2 ТЙУ8 Й Ф.Д.)!
с ТБЪПВТБМУС, ОП ПОЙ Х ЧБУ ОЕФПЮОЩЕ!
В Норильске ЭМФ есть. Нужно просто поискать, поспрашивать. Да и кроме ЭМФ-ов можно много чего найти, если искать не в I-net`e. А сидя за клавиатурой ничего не собереш.Цитата:
Первоначальное сообщение от UVV
Здравствуйте! Попробуйте купить радиостанции низовой Кв связи- Нива ,Карат Недра, вместо кварцованого генератора- Гпд. У Нивы икарата 0,5Вт.Работают хорошо,сигнал сформирован замечательно.Это для 160метров подходящий вариант
Спасибо за подсказку ошибки, исправим. При правельной сборки он работет сразу.Цитата:
[B]Юрий-RA4FFQ
Пересмотрите ссылки (рис2 рис8 и т.д.)!
Я разобрался, но они у вас неточные!
To:UVV
Из всех советов, для Вас, по-моему, единственный ценный victorqop ! На HDK97 пока не смотрите, это не для начинающих (Вы же, по всей видимости, школьник), а forty вполне сносный TRX, если в Ваших краях нет проблем с NE602/NE612. Но на Вашем месте я бы экспериментировал с реверсивными каскадами господина Артеменко, неоднократно печатавшимися в различных радиожурналах.
