На НЧ диаппазонах существует ВЧ наводка на клавиатуру
одевание колец на шнур соединяющий компютер с клавиатурой полностью проблему не устраняет...
Кто уже сталкивался?...
Я вскрывал клавиатуру и на днище наклеивал экран из фольги.
Экран соединял с общим проводом.
Я ложил под клавиатуру заземленую дюралевую пластину.
Это говорит что в вашей антенне не все в порядке!Цитата:
Первоначальное сообщение от vit
50 ом в ней ерунда,есть еще реактивная составляющая которую хорошо видно MFJ-259.
Прежде всего, это говорит о том, что оплетка Вашей антенны излучает, скорее всего, из-за отсутствия правильного согласования. Если бы все было ОК, хватило бы пару колечек.Цитата:
Первоначальное сообщение от A.N.Z
Кипите старенькую(?) клавиатуру митсуми - у нее уже есть экран. Не поленитесь, и заэкранируйте провод клавиатуры.
Плюс кольца - и Вы навсегда забудете о наводках, ИМХО .
P.S. ну и конечно вынимайте мышку, предварительно научившись работать симулятором с клавиатуры. :)
Кольца на кабель не помогут. Нужно экранировать в первую очередь саму платку контроллера.Цитата:
Далее как советуют выше под пленку клавиатуры можно наклеить фольгу экран контроллера должен иметь контакт с фольгой. На кабель надеть не менее 2 ферритовых трубочек. Сам кабель при входе в экранированную коробочку контроллера разделывается и оплетка припаивается прямо к коробочке экрана. 4 разделанных проводка от кабеля проходят через ферритовое колечко
внутри экрана 2-3 витка затем идут к контроллеру.
В эфире слышал еще один способ: "запайки" дополнительных блокировочных конденсаторов на плате контролера клавиатуры, но не помню на какие провода.
За советы спасибо, попробую доложу о результатах...
Часто встречаются "клавы" с дросселем в генераторе MCU.
Попробуйте заменить на кварц, кажется частота 6000kc, как правило.
Второй вариант, клава с металлическим дном.
А самое главное, антенна должна быть согласована с фидером.
Однозначно несогласованная антенна, у меня такая же была ерунда, пока не поставил дополнительное согласующее устройство - все стало отлично и не надо ничего экранировать. Комп (ноутбук) и трансивер (TS870S) стоят рядом и никаких проблем. Согласующее - MFJ941Е
Всем привет!
У меня тоже была наводка, правда, на ВЧ бэндах (15-ка и выше).
Проявлялось это в том, что при работе на передачу (на компе был запущен логгер) в компе открывались сами по себе всяческие программы (что интересно, чаще других калькулятор). Пока дашь стандартное CQ 80-90 (!!!!!!!) окошек открывалось. Для работы RTTY прикупил у UT1UA его знаменитый интерфейс со всеми примочками, обеспечивающими развязку трансивера и компа. Помогло, но не совсем. Число окошек только сократилось - 30-40 за то же время.
Что я сделал. Прикупил колечек ферритовых (сразу скажу - проницаемость не знаю, но, судя по темному цвету, НЧ-шные). Нанизал по 10 штук эти колечки на шнуры клавы и мыши и всё как рукой сняло. Правда, моща у меня пока только 100Вт РЕР. Скоро добью РА, а там посмотрим...
Вообще то радоваться надо, что у Вас такой чувствительный компьютер... не надо никаких других измерителей! Прямая экономия денег и места ;)
Надо бороться с причиной, а не со следствиями.
Могу только присоединиться к мнению RW1AJ:
В этом случае не только Ваш компьютер перестанет "дурковать" но и Бог знает что еще и у Вас и у соседей. Они ведь тоже люди. А люди иногда и драчливые бывают... не будет помех - одной причиной меньше для скандала.
A.N.Z, DL1KBX, RW1AJ правильно говорят... несогласованная антенна, этом причина... настраивал свою антенну при помощи MFJ-259, полностью убрал реактивную составляющую на резонансной частоте антенны... КСВ=1, Xs=0, Rs=54 ом ... при уходе от этой частоты на 100-150 Кгц влево-вправо КСВ увеличивается до 1.2, реактивное сопротивление немного возрастает. Но абсолютно никаких помех на TV, на рядом стоящий ноутбук к подключенной дополнительной клавой и мышкой, на музыкальный центр, и прочую аппаратуру... ну и конечно, хорошее заземление на контур дома...
На все провода выходящие из компа нужно надевать кольца а не только на клаву! Не надевать, а делать витков по десять на кольце, причём не мешает ставить такие дроссели и возле самой клавы (мыши) и на входе в материнку! Ну, само собой, антенна должна быть согласована...
При мощности более 300 вт. желательно дополнительно к согласовнию экранировать провода к педали. ключу телефонам и вообще голых проводов не должно быть.
У меня сосед слушал СВ диапазон от сетевого БП и никаких помех.
Хорошее заземление необходимо, антенны- симметричные
(дельта, диполь)
Успехов!
Дроссель из 5-6 витков коаксиального кабеля у места подключения к антенне часто даёт более значительный эффект нежели сотни феритовых колец на всех проводах... а может и тысячи, если дом многоквартирный...
Начинайте действительно с антенны, а не с компа и т.п. ус-вам...
