Помогите открыть тиристор, плз!
Дурацкая ситуация: понадобилось спаять реле задержки выключения, нашел в инете пару схем - практически идентичных (что, вроде бы, должно свидетельствовать об их работоспособности :)). Да и сами по себе вполне они себе очевидные... http://genez.newmail.ru/Turn-1.jpg
Собрал - не работает. Тиристор не открывается, лампа не горит. Потыкал тестером: на силовых электродах законные выпремленные 220, между катодом и управляющим - 0. Посмотрел на цепь R1-VD5-R4-R3 (я про нижнюю схемку) - все напряжение падает на диоде! Проверил его на вшивость - все честно: в одну сторону проводит, в другую - нет (полярность не спутал! :D).
Что за лажа-то такая? :o Есть у кого-нть идеи, а то просто уже заело!
Мож, надо крепко с номиналами резисторов поиграть? Если по схеме плохо видно, то там R1 и R3 по 1k, R4 22k, R2 1,5k. Хотя с переменным уже ерзал - безмазняк...
Спасибо за быстрый ответ!
Однако только что вообще убрал R3, оставив только переменный резистор. Лампа не загорается даже при нулевом сопротивлении! Да и смущает, что все 220 В оказываются на диоде - такого же, вроде, вообще быть не должно? :idontnow:
