Можно ли в качестве выходного трасформатора в двухтактном ламповом УНЧ использовать трансформатор ТС-180-2 без перемотки, и если да то какие обмотки лучше использовать???ъ
зачем такой большой? Что за лампы??
Судя по тому, что для двухполупериодных(не мостовых) выпрямителей сильно не рекомендуются сердечники ПЛ (точнее каждая полуобмотка обязана размещаться на обоих кернах, и первичек должно быть две полновесных по 220в впараллель), то и для двухтактного выходного каскада может оказаться непригодным, тк обмотки каждого плеча в таком случае должны размещаться на обоих кернах. Хотя отдаленным эвивалентом может оказаться, когда в каждом анодном плече будет полсетевой и впридачу остальные высоковольтные обмотки на этом же керне а вторички включаются впараллель. Ну и ходила информация будто бы железо на ТВ силовиках барахло. Из относительно доступных, неплохие сердечники от ОСМовских трансов. Только надо смотреть, не перегревался ли он при прежней жизни.
2 к422:
Не такой он уж и большой, а для однотактника ватт на 10-15 даже маловат.
