Показано с 1 по 15 из 46
Тема: Ангара-1
    16.12.2008
    19
    8
    Ангара-1
    Здравствуйте уважаемые радиолюбители. Имею в наличии радиостанцию "Ангара-1" (2Р20сн-1.2). Хорошо работает на приём и передачу, слышу всё, за исключением радиолюбительских диапазонов. Собственно для этого мне и нужна. Читал на форумах о смене ЭМФ, и чего-то ещё, но технику этого дела подробно не знаю. Может кто-то сможет посоветовать, как поступить. Заранее благодарен, Александр.
    Без позывного Аватар для Tranzyt
    12.05.2006
    118
    10
    11
    По подробнее об аппарате бы, а перестроить то все можно, было бы желание....
    Удачи и 73!
    High Power Аватар для UR5QOP
    13.06.2005
    Запорожье
    670
    32
    104
    Улыбка
    Есть книжка в мягкой обложке кажется "Радиостанции низовой КВ радиосвязи" .Там есть описание и схемы р-ст. "Нива" "карат" РСО-5, и еще что-то.Может и ваша "Ангара" ЭМФ там квадратные, у них гораздо качественнее параметры чем у круглых.Сигнал сформирован хорошо, надо только подставить ГПД.Пробовали на коллективке лет 20 назад.Все отмечали хорошее качество сигнала, даже когда об этом не спрашивали.Желаю Успехов!
    16.12.2008
    19
    8
    Радиостанция "Ангара-1"
    Ангара-1 - многоканальная коротковолновая радиостанция предназначена для беспоисковой, бесподстроечной радиосвязи во всех мыслимых климатических условиях: от изнуряющих тропиков до пронизывающего холода полярных районов. Большое цветное фото радиостанции Ангара-1. Изготовитель: Егоршинский радиозавод, г.Артемовский, Свердловской обл.
    По назначению радиостанции классифицируются на три типа:
    Ангара-1 (2Р20Н-1) - носимая радиостанция, имеющая собственный источник питания, предназначенная для работы во время остановок и переносимая в нерабочем состоянии;
    Ангара-1C (2Р20С-1)- стационарная радиостанция, не предназначенная для работы во время движения;
    Ангара-1У (2Р20У-1) - смешанный тип радиостанции для универсального использования.
    По числу каналов типы радиостанций делятся на 2 модификации:
    Ангара-1H-1 (2Р20Н-1), Ангара-1C-1 (2Р20С-1), Ангара-1У-1 (2Р20У-1) - многоканальные;
    Ангара-1Н-2 (2Р20Н-2), Ангара-1С-2 (2Р20С-2), Ангара-1У-2 (2Р20У-2) - с числом каналов не более 10.
    Радиостанция Ангара-1 незаменима при использовании в автоматизированных системах оперативного управления, слежения за подвижными объектами, для пакетной передачи данных. Предусмотрено техническое маскирование речи.
    Радиостанции Ангара-1 могут питаться от:
    генератора ГИП-5 ХЛ2 с ручным приводом и напряжением 12.65 В;
    аккумуляторной батареи, состоящей из 10 аккумуляторов КНПЗ-7 с напряжением 12.55 В и емкостью 7 А/час;
    сети переменного тока с напряжением ~220±22 В или ~127±13 В (оговаривается при заказе) и частотой 50±1 Hz.
    Возможность настройки радиостанции на антенны типа "наклонный луч", "симметричный вибратор" или "штырь" обеспечивает надежную связь в режиме телефонии и телеграфии на расстоянии до 500 км.
    Герметичная конструкция радиостанции обеспечивает ее защиту от проникновения внутрь нее воды и пыли. Радиостанция выдерживает без повреждений довольно бесцеремонное обращение: она сохраняет работоспособность после механических ударов с ускорением до 10 G, после падения с высоты до 0.75 м, после воздействия вибрации в диапазоне от 10 до 70 Hz с ускорением до 4 G. Радиостанция работоспособна в условиях дождя с открытой передней панелью и после погружения с закрытой крышкой в воду на глубину 0.5 м в течение 1 часа.
    Носимая и универсальная радиостанции могут длительно работать в режиме отношения времени дежурный прием (прием) передача 8:1:1 при непрерывной работе передатчика не более 15 минут. Придаваемого комплекта питания при работе в таком режиме хватает на 24 часа непрерывной работы. Стационарная и универсальная радиостанции могут длительно работать от сети переменного тока в режиме отношения времени прием/передача 3:1 при непрерывной работе передатчика не более 15 минут. Таким образом, универсальное питание и жесткие условия эксплуатации позволяют эксплуатировать радиостанции на всей территории земного шара, включая районы Крайнего Севера, в любое время года в любой отрасли народного хозяйства, в том числе в ведомствах специального назначения.
    ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
    Диапазон частот 1.6 - 8 MHz
    Виды работ USB (A3J), CW (A2J)
    Синтезатор частот шаг 100 Hz
    Количество рабочих каналов 64000
    Допустимое отклонение частоты не более 2.5 x 10-6
    Приёмник Чувствительность 1.2 мкв
    Передатчик Выходная мощность 10 вт
    Условия эксплуатации Рабочие температуры окружающей среды -30 ... +50 °C
    Относительная влажность до 95% при +35 °C
    Габаритные размеры и масса составных частей Приемопередатчик 255 х 209 х 69 мм; 3.8 кг
    Аккумуляторный блок 255 х 209 х 55 мм; 5.2 кг
    Ранец 470 х 320 х 55 мм; 1.0 кг
    Укладка генераторного источника питания ГИП-5ХЛ2 230 х 230 х 560 мм; 13.0 кг
    Сетевой блок питания: ~220 в; 5 А 255 х 209 х 69 мм; 4.5 кг
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Радиостанция работает на верхней боковой полосе, а радиолюбители в перекрываемых ею диапазонах на нижней. Чтобы их слышать и иметь возможность с ними работать достаточно только поменять на плате приёмопередатчика два, или в некоторых конструкциях четыре ЭМФ-а на аналогичные, но с верхней боковой полосой.
    16.12.2008
    19
    8
    Большое спасибо UA4HLQ, за информацию. То есть простая замена
    ЭМФ, и ни какой переделки (напимет перестройка ГПД). Сейчас буду пробывать. Ещё раз спасибо.
    12.05.2006
    118
    10
    11
    Ну аналогично можно сменить и опорник на 3 кГц ниже опорной частоты. Например, при частоте опорника 500кГц, поставить 497кГц. Боковая автоматически сменится на нижнюю. Только вот с кварцами такими проблема....
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Похоже, что вы представляете себе Ангару-1 несколько умозрительно: в ней нет кварцев 500 кгц, а получается эта частота путём деления в синтезаторе частоты 10000 кгц на 20.
    12.05.2006
    118
    10
    11
    Если так, то прошу прощения, действительно, подумал, что там опорник на 500кГц. А если кто в курсе вопроса: Зачем такое схемное решение? Зачем делить 10 000 кГц на 20? Ведь опорник на 500кГц проще... Или это вызвано тем, что при использовании кварца на 500кГц, его гармоники попадают в диапазон рабочих частот станции?
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Это, знаете ли, на усмотрение конструктора. В Ангаре применён довольно современный по тем временам синтезатор, который выдаёт все необходимые для её функционирования номиналы частот. И получаются они из одного кварца. Глупо было бы делать отдельный генератор с отдельным кварцем, когда в рамках синтезатора проще добавить один миниатюрный чип. А ещё в станции используется сигнал 1 кГц для работы на передачу: что же, ещё и такой генератор делать?
    Кроме того, выходной сигнал станции при таком построении когерентен одному кварцевому генератору 10 МГц, что упрощает её настройку: при уходе частоты необходимо подстраивать только один генератор, а не три.
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    538
    Ребята, я на вас удивляюсь. Вы что поиском не умеете пользоваться. http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...4&stpar4=%2Fs4
    И по первой же ссылке: http://www.cqham.ru/angara_07.htm
    Есть еще один путь. Это замена частоты второго гетеродина , она родная =10,2 мгц, на кварцевый гетеродин =11,2 мгц.
    http://qrx.narod.ru/arhn2/alm.htm
    А цепь от синтезатора с частотой 500 кгц можно комутировать или реле или тумблером. Также и частоту 10,2 мгц, она тоже выходит с платы синтезатора.
    Первый вариант с китайским керамическим резонатором опробовал в свое время лично, все работает.
    T
    25.08.2008
    82
    24
    28
    У меня Ангара 1 малоканальная.Как из малоканальной сделать многоканальную.Как подпаять переключатели е синтезатору которые еще нужно поставить?
    05.06.2002
    6,072
    1379
    332
    С заменой ЭМФ в "Ангара" - номер не пройдёт потому, что тип применяемых двух миниатюрных заводских ЭМФ - уникален.
    Смена частоты ОГ, как производное синтезатора - лишена практического смысла.
    Если заменить часту синтезатора формирующего сетку частот первого гетеродина на частоты ГПД с учётом: fгет. - fсиг. = инверсия боковой, то проблема разрешима одновременно и в плане плавной перестройки по частоте и, в формировании LSB.
    04.03.2006
    Самара
    3,248
    1534
    287
    Сходил по предлагаемым ссылкам. Первую, с «изготовлением» «кварца» на 497 кгц комментировать не буду. Наверно, всё у автора работает, однако «градуировка» станции нарушается на 3,7 кгц.
    По второй ссылке нет ничего внятного. Похоже, автор видел эту радиостанцию только на картинке, а в схему залезть не удосужился. И подошёл к вопросу, не учитывая того факта, что кварцевый генератор на 10,2 мгц в станции работает в составе КГУН синтезатора и выдаёт не одну частоту, а сетку в районе 10200 кгц.
    Таким образом, его верхоглядская рекомендация заменить кварц на 11200 просто не реальна. Совместно с этим необходимо также изменить коэффициенты деления синтезатора, чтобы получилась необходимая сетка частот, при которой, действительно, боковая полоса сменится. Есть ли где-либо такие наработки, я не знаю.
    Чтобы «малоканальный» вариант превратить в «многоканальный», нужно выкинуть диодную матрицу кодировки каналов, установить дополнительные переключатели частот и распаять их согласно схеме в описании. В описании обычно даётся два варианта распайки: мало и многоканальный.
    И изготовить «приличную» переднюю панель, поскольку «малоканальная» необратимо испортится.
    Последний раз редактировалось UA4HLQ; 18.01.2009 в 15:29.
    "Суди, дружок, не свыше сапога!" (с)
    Моя фантастика:
    http://samlib.ru/p/podolxskij_w_a/
    25.08.2008
    82
    24
    28
    Ребята.Кто может изготовить на Украине блок управления к радиостанции Ангара 1?
    Добавлено через 12 минут
    Ребята.Кто из Вас делал ГПД к радиостанции Ангара 1 на контуре индуктивности из вожженной меди? По какой схемме? Поделитесь опытом.С уважением.Владимир.
    Добавлено через 20 минут
    Ребята.Приходилось ли кому делать ГПД к Радиостанции Ангара 1 используя индуктивность из воженной меди? Поделитесь опытом.С уважением UR3CSU.
  1. Радиостанция 'Ангара-1'
    от Serhio в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 19:52
  2. Ангара ...
    от UY7IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 20.07.2006, 23:09
  3. АНГАРА 1
    от RA6HIS в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.05.2006, 19:35
  4. р\ст АНГАРА-1
    от RV6CT в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 21:46
  5. Ангара РБ
    от YL2RM в разделе Модификация радиостанций
    Последнее сообщение: 15.09.2003, 17:46
