Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    High Power Аватар для RX1CQ
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Цитата Сообщение от RW6BA Посмотреть сообщение
    Идеальный вариант-это вывести в окно из кухни провод ПВ3 примерно 16-25 кв.мм сечения или металлическую полосу 40х4 мм, прикрепить к стене на дюбели, а в низу метра на два в землю зарыть радиатор от трактора или на ту же глубину погрузить трубы, обвязав их в контур. В свободные пространства засыпать смесь глины и соли. Плучится хороший контур. Успехов 73!
    А если этож восьмой?
  2. #17
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А что делать? если надо протяните и с восьмого. А вообще как пишет N2HO, можно вполне обойтись и без земли, не кайф конечно, но при согласованных антеннах можно работать в эфире.
  3. #18
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    У меня все с этим, относительно, в норме - земля за стояк с холодной водой. Вот только, обшивая балкон, я зачем-то провод заземления намотал на кольцо....
  4. #19
    01.05.2008
    1,012
    237
    92
    Молите бога чтобы с вашего агрегата, не пошла фаза на корпус, когда соседка будет мыться в ванной,в то время когда сосед ниже поменял металл на пластик,
  5. #20
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Да и не только фаза, при недостаточном согласовании трансивера с АФУ, на корпусе возникает ВЧ наводка "жгет".
  6. #21
    25.03.2005
    Сертолово
    944
    464
    198
    Мне в этом плане повезло - труба холодной воды на кухне уложена в короб, а отводы от нее пластиковые. Доступа жителей к ней нет. Дом новый. В ванной отдельные трубы.
  7. #22
    25.10.2010
    Воркута
    210
    113
    Цитата Сообщение от N2HO Посмотреть сообщение
    То же самое и у меня, несмотря на то, что живу в своем отдельном доме. Никаких проблем от отсутствия специального заземления не испытываю.
    У меня тоже свой дом на Кубани. Заземление выполнено в виде треугольника забитые в землю три прутка ф=22мм длиной по 2,5 метра. Прямо пд окном. Это делать необходимо, потому что на корпусах, скажем, пяти приборов всегда есть какой-то потенциал. И в плане измерений это пагубно сказывается на точности измерений, а еще веселее когда возьмешься за корпус передатчика и корус блока питания. Прямо на подоконнике смонтирована медная шина, куда приходят "земли от всех приборов и одним проводом все уходит на контур заземления.
    А вот теперь живу на севере. А здесь СТАТИКА и грунт песчаный. Заземление выполнил по тойже схеме только заземлиться пришлось на эстакаду длина её около 1 .5 км. а ее свайное основание выполнено из труб забитых на 9 метров в грунт. Когда буду строить новый дом, то обязательно сделаю антистатические полы. Особенно зимой у нас при рукопожатии искра проскакивает до 1 см!!! Это какой же заряд присутствует? Прихожу домой и сразу к контуру касаюсь. Щелчок разряда и естественно неповторимые ощущения.
  8. #23
    Наблюдатель Аватар для R9LZ
    29.07.2005
    Тюмень, Россия
    2,972
    958
    123
    От таких "приятных" ощущений можно избавиться держа в руке что-нибудь металлическое - например ключи.
  9. #24
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    Всем большое спасибо за ответы.
    Щиток в квартире, не соединен ничем и даже не в железном коробке ). Буду видимо кидать провод с 3 этажа и закапывать арматуру в землю.
  1. Где купить трубу 17ЛО1И ?
    от EW4CJ в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 14.12.2009, 17:12
  2. Если есть сигнал, но ничего не слышно ?
    от тамерлан в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 06.10.2007, 16:48
  3. если есть зарегистрированная программа Р...
    Последнее сообщение: 21.11.2001, 08:41
  4. Народ !!! Есть ли такой девайс (если ест...
    Последнее сообщение: 03.05.2001, 00:17
