Страница 5 из 19 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 283
Like Tree157Спасибо
Тема: Передатчики на лампах
  1. #61
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    Очень много схем на лампах опубликовано на 6p3s.ru, наших коллег-шарманщиков,и старых схем - годов 50-60,взятых из всех этих книг и журналов которых уже ненайти,но как видно у кого-то сохранились.Сам люблю лампочки,имею пол-ящика,творил когда-то, сейчас ленивый стал,и времени не всегда хватает!73!
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от SARMAT Посмотреть сообщение
    Чего Вы сомневаетесь, по моему 20W с неё выжать не проблема (пардон, после дочитался, что на аноде 300 В, теперь тоже есть сомнения). А вот как настраивать П-контур с помощью феррита, очень хотелось бы увидеть. Может я ошибаюсь, но, феррит не проявляет своих свойств в сильных электрических полях, иначе его бы в П-контуре применяли повсеместно
    - Ну а как с шарманки выжимали то, чего она по идее не должна давать ( в смысле не спалить лампу за вечер)?
  2. #62
    11.08.2008
    35
    Или вот схемку по-проще прилагаю, тоже когда-то на ней пикал. Но нормальный тон (манипулюцию без чирков) в ней получить значительно сложнее. Контур задающего генератора должен работать на частоте в 2 раза ниже рабочей - так и частота стабильнее, и хорошую манипуляцию получить проще.
    Нет ли у вас схемы в формате JPG (не могу открыть)
  3. #63
    17.12.2007
    46
    304
    17
    Если нужен QRP усилитель мощности именно на лампочке, то можно взять схему Полякова от трансивера прямого преобразования на 6П15П. Публикация в журнале Радио 1980 или 1982 год. Номер журнала кажется 12. Получите около 5 Вт на выходе без дефецитных деталей. Раскачка там транзисторная на КТ315. Работает очень хорошо. Если надо мощей побольше, ставите 2 лампочки в параллель.
  4. #64
    06.02.2007
    173
    95
    15
    А у меня маразм иного рода: для прогонки старых приемников по натуре сделал двухкаскадную шарманку на EF-13 и EL-12 с анодно-экранным модулятором на EF-11 и EL-12. Вроде фигня, но по довоенному ретро иной раз приятнее работать по настройке, особенно с НЧ, нежели с ГСС. А тут киношники снимают фильм про шпионов, дык и для них пригодилось изделие: ничего не менял, только ключ прибутафорил...
  5. #65
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    __________________
    доброго времени суток!подскажате,плиз,6п15п можно заменить на 6п3с,или 6п14п для трансивера на 160м? помнится,в старых *радио*были схемы передатчиков для *охоты на лис* на 3.5мгц им-но на 6п14п?
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от Радиорэйвер Посмотреть сообщение
    А я собирал передатчики УКВ диапазона 87-108 МГц пипратского вещания. На выходе отлично работают 6П14П, 6П15П, развивая мощность 4 Ватта примерно. Раньше думал, что эти лампы работают только на НЧ. Был приятно удивлен.
    ок! сразу не увидел!
    Последний раз редактировалось UR4UBQ; 22.10.2008 в 15:01. Причина: Добавлено сообщение
    Виталий (UR4UBQ) 73! ex UA9XRX, RZ3DNI
  6. #66
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,629
    1895
    777
    А ещё лучше - в 16 раз. У меня задающий АМ передатчика для 10 м работал на 1,75 МГц. Иногда некоторые SSB корреспонденты отмечали недостаточно подавленную несущую (в АМ!). Hi!
  7. #67
    17.12.2007
    46
    304
    17
    Не пробовал, но почему нельзя? 6П3С скорее всего даже может отдать мощности побольше. По 6П14П не знаю, но пишут здесь что то же можно. В свое время смотрел ее параметры, там вроде бы режимы по постоянному току не очень выгодные или что-то еще, хотя могу ошибаться. Ну а по частотным свойствам вот пишут что на УКВ хорошо работают, значит видимо так и есть.
    У меня из QRP только на 6П15П был каскад, работал отменно. Видел конструкции на этой лампе для других диапазонов, в том числе для "десятки". И вообще люблю лампы в выходных каскадах! Пусть даже и QRP.
  8. #68
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,363
    2601
    723
    ,6п15п можно заменить на 6п3с,или 6п14п для трансивера на 160м....
    Можно на 6П3С .Это мощная лампа -до 10 ватт можно снять спокойно. С нее можно выжать и больше .Я в свое время форсировал и 6П15П ...Подавал на нее анодного побольше и гнал ...А чтоб меньше грелась ,на стеклянный баллон одевал самодельный радиатор .Он представлял из себя свернутую трубку из листовой латуни /с разрезом / а на трубку наклепаны вертикально пластины в кол-ве штук 12 . Я видел подобные на какой -то промышленной аппаратуре .Сам радиатор был проволочкой заземлен на корпус .
  9. #69
    Standart Power Аватар для UR5SAJ
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    Что вы спорите - "Бунимович С,Яйленко Л, - Техника любительской однополосной радиосвязи",за 1964 год,таблица, на стр.236 - 6П3С - 22-40вт...
  10. #70
    25.01.2008
    Донецк
    2,257
    574
    238
    Забыли про Г-807 и ГУ-50.тоже весьма популярные лампы в свое время.ГУ-50 стояла в задающем генераторе 118БМ-3.В легком режиме и стабильность частоты была высокой.
  11. #71
    08.05.2005
    IF-11,KN28mm.
    80
    487
    14
    Цитата Сообщение от HAMman Посмотреть сообщение
    Г-807 и ГУ-50.
    так у них панельки специфические
  12. #72
    18.08.2006
    Москва (RM)
    2,407
    1397
    308
    CW передатчик на кварцованную частоту 10 117 мГц собран из деталей лампового телевизора с помойки (Извините, не мог пройти мимо исправных радиодеталей. А силовик с медью бомж оторвал). Блок питания от лампового радиоприемника.
    П-контур перестраивается ферритом Ф-600 (магнитная антенна от ПРМ) . Узел перестройки-тюбик губной помады, оказался хорошим вариометром. А и правда, зачем на это чудо ещё и КПЕ расходовать? Мощность 20 вт на нагрузке. В качестве измерителя тока выходной лампы применена лампочка 12в/0.12А. Настраиваем П-контур как обычно по провалу тока (свечения) на 10-20%. Если что- она же и предохранитель по аноду.
    Первая же связь после CQ с англичанином. RST 589. Приемник-регенератор на одном транзисторе. Выход НЧ через трансформатор 36:1 (силовой трансформатор от адаптера 220в/3.6в для зарядки чего-то) на усилитель магнитолы (лень было опять собирать УНЧ, сколько можно!). Можно подключить низкоомные наушники от Player. Антенна LW длиной 41 м.
    Вот вам работающая радиостанция из ничего .
    Следующий этап экспериментов "самого бедного радиолюбителя"-собрать на этой базе трансивер. Нужен ещё один тюбик от помады для ГПД.
    Посоветуйте, как сделать шкальное устройство. А то варюсь в собственном соку. Хочется сделать просто, как и всё гениальное.
    Намерен здесь выложить продолжение. Ждите.
    Александр
ID:	15749   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15750   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15751   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	15752   Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #73
    Standart Power Аватар для RA3WSI
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    Привет всем!Коли речь идёт о Ретро,схемкой лампового рпду 88-108мГц не поделетесь?Спасибо!
  14. #74
    18.08.2006
    Москва (RM)
    2,407
    1397
    308
    Так как схема- это ещё не передатчик ( его нужно суметь наладить), то вот Вам она. Для Вас нашел её в Интернете за 5 минут. Вроде ошибок нет. Хотя и на транзисторах. На лампах ищите сами. Если всё получится- не слишком увлекайтесь. Лично я против злостного нарушения существующего Закона о связи. Надо беречь хотя бы то, что есть. Но повозиться с детальками-стОит. На то мы и радиолюбители.
    А если в ламповой схеме (см. выше) заменить контура, то получите УКВ ламповый передатчик. В любом случае без настройки не обойтись.
    http://vrtp.ru/index.php?act=categor...cle&article=77
    Александр
  15. #75
    26.04.2008
    Киев, Киевская обл.
    156
    15
    398
    вот ещё для затравки...
    Вложения Вложения
  1. РА на лампах 6С33С
    от Юрий (RA6HCN) в разделе Усилители мощности
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.10.2009, 11:32
  2. Передатчики
    от ~Inside~ в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.06.2008, 23:14
  3. Усилитель мощности на 2-х лампах ГУ-29
    от UR4MSK в разделе Усилители мощности
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 09.08.2007, 20:28
  4. Схемы приёмников на лампах, подскажите.
    от DmitryElj в разделе Радиоприёмники
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 08.07.2007, 20:39
  5. Выходной усилитель на лампах
    от R3LT в разделе Усилители мощности
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.05.2006, 20:20
