Показано с 1 по 15 из 23
Like Tree1Спасибо
Тема: Icom IC-718/78
    25.08.2004
    10
    Вопрос Icom IC-718/78
    Подскажите пожалуйста есть ли принципиальные
    отличия между ic-718 и ic-78 как в техническом плане,
    так и при регистрации ic-78, а то нигде не могу найти.
    Заранее благодарен
    09.01.2003
    535
    29
    80
    ic - 78 немного отличается, процентов на 5-10. Он не для любителей. На каком то сайте было его описание, но внешне они близнецы. Характеристики те-же. Разные в меню немного функции и кнопки 2-3 другие на передней панеле. Но если возмете, то не ошибетесь. У меня был 718. Нормально за эти деньги. Очень удобный в использовании. Добавляйте DSP плату. Удобное меню и очень оперативное.
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Не утверждаю, но слышал что IC-78 имеет ручку волкодера в виде "трещетки" с дискретностью то-ли 1 то ли 0 .1 кГц.
    Оно Вам надо?
    06.03.2003
    154
    dima22
    Отличия:
    1) Валкодер с кликом, шаг перестройки от 1 Гц
    2) Нельзя поставить DSP
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Первоначальное сообщение от yury98
    dima22
    Отличия:
    Я имел ввиду 718 !!!
    25.08.2004
    10
    Всем большое спасибо, все понял.
    Еще вопрос: Если IC-78 официально регистрировать как любительскую радиостанцию в радиочастотном центре, не возникнет ли проблем?
    06.03.2003
    154
    dima22
    Это зависит от местных органов. Лучше, если ссылаться на сертификат Ростеста - там не прописаны частоты. В сертификате Минсвязи указаны профессиональные полосы частот.
    Standart Power Аватар для UN8FM
    21.04.2003
    г.Аксу Павлодарской обл.
    498
    83
    Talking
    to:yury98!
    Прочитал статью Игоря Лаврушова UA6HJQ о переделках
    Айкома-718,возникает вопрос: так ли уж необходимы эти
    перделки?! Ведь аппарат покупают для того,чтобы его юзать,
    а не "доводить до ума"?!
    73!FM
    09.01.2003
    535
    29
    80
    Первоначальное сообщение от UN8FM
    to:yury98!
    73!FM
    Я пробовал переделки когда был 718, но вернулся назад к заводским установкам. Вспомнил старую поговорку- - Не мешай машине работать!
    Убирая усиление на 80м, вы теряете усиление на вч диап., это заметно на 10 и 15м особенно. И еще изменяются показания с-метра, т.е. уменьшаются. Значит уже врет. Добиваясь уменьшения шума на 80м ( мне этот диап. что есть, что нет) , вы ухудшаете на всех остальных характеристики. Просто нужно купить к нему ДСП плату и все. И нечего мучить аппарат нормальный.
    А если кому нужен 80м для болтовни, то можно и на более дешевом там обитать.
    06.03.2003
    154
    UN8FM
    Согласен с Конс.
    Есть смыл поставить ДСП и фильтры на нужный режим (SSB, телеграф). Ну и антенну хорошую.
    22.05.2002
    Смоленск, Россия
    409
    88
    33
    Коллеги, а у меня вот мощность понизилась до 60 Вт на всех диапазонах (даже на нагрузке). Как поднять?
    25.08.2004
    10
    yury98 спасибо за совет.
    Может еще кто-нибудь подскажет про регистрацию,
    ведь наверное кто-то регистрировал ?! или .....
    24.03.2006
    nr Краснодар
    226
    19
    44
    1. Кстати, у Icom-78 в шасси, напротив вентилятора установленного в снизу, в "подвале", не прорезано прямоугольное окно. В Icom-718, в это окно поступает нагнетаемый при обдуве от вентилятора поток воздуха.
    Он охлаждает снизу плату УМ, которая установлена в верхнем отсеке. Поэтому в 78 воздух обдувает только подвал шасси и идет вдоль "ребер" расположенных вдоль шасси. Как известно, транзисторы УМ посажены с помошью термопасты на шасси. Нагревание передается литому шасси и далее...
    Почему так сделано в Icom - 78 не известно... Проблем с этими моделями в плане потере работоспособности от перегрева не возникало.
    2. DSP действительно в них не установишь, так как при осмотре 78 я сразу обнаружил отсуствие разьемов для подключения шлейфов модуля UT-106.
    3. Есть вызов нажатием одной кнопки - над дисплеем частоты аварийного вызова 2185 кГц.
    4. Частоты записываемые в память можно дополнительно записать и присвоить им удобные цифро-буквенные обозначения. ;-) Для конспирации вероятно, чтобы супостат не понял...
    5. Трещотка для профи вещь нужная, чтобы в движении при тряске и т.д. частота не менялась (можно и lock нажать для этого же эффекта), но если привык к свободному ходу валкодера то этот эффект начинает потом откровенно раздражать!
    Интересно что при работе поочередно на одну антенну одного Icom-718 и двух Icom-78 с корреспондентами проверялся вариант замены микрофонов HM-36 между трансиверами, как в штатном режиме, так и с включением клиппирования.
    По субъективному восприятию нескольких опрошенных вышло-"свой" микрофон лучше работает в паре с своим трансивером!
    Различия в качестве сигнала между аппаратами в этом случае были незначительны!
    При смене микрофонов между аппаратами качество менялось-сигнал был глуховатый, иногда спектр был более высокочастотным...
    Получается на конвейре микрофонный УНЧ подстраивается так сказать "индивидуально". Про различие в АРУ приемника 718 и 78 уже писали на форуме.
    78 были без переделок от UA6HJQ, лишь установили FL-257 455кГц SSB широкополосный фильтр 3.3 кГц, -6 дБ и CR-338 "Высокостабильный генератор для IC-718 / 78". Хотя и до установки CR-338 при сравнении "выбега" частоты 718 и 78 -х после прогрева в течение 1 часа проблем со стабильностью не возникало. Фильтр конечно дает плюс по приему, но лично я бы выбрал другой. К примеру для SSB FL-222 455кГц SSB узкополосный фильтр 1.8 кГц, - 6 дБ, или FL-52A 455кГц CW узкополосный фильтр 500 Гц, - 6 дБ для CW!
    Один из 78 почему то на ВЧ диапазонах - выше 10 мГц, субъективно на прием был "тупее", хотя измерения чувствительности соответствовали заводским параметрам.
    QRP Аватар для RK3AVH
    22.04.2007
    27
    IC-78 нельзя зарегистрировать как любительскую, поскольку она является профессиональной, равно как нельзя зарегистрировать как любительскую станцию и Р-130 или Р-140.
    Причём фактическое отличие 78 и 718 РЧЦ не интересует.
    30.06.2007
    Да, это действительно так. Во все структурные подразделения в своё время было разослано письмо из ГРЧЦ по поводу разделения КВ-трансиверов на "любительские" и "профессиональные" и там, чёрным по белому разделили: IC-718 - любительский, IC-78 - профессиональный, то есть даже профессионалам наш любимый 718-й зарегистрировать невозможно.
    P.S. А программно различие между трансиверами отличается наличием (отсутствием) одного из диодов на печатной плате передней панели
  1. ICOM IC-775DSP и ICOM IC-775 DX II
    от Valery в разделе IC-775
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 05.09.2017, 10:30
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.04.2010, 20:20
  3. Icom IC-710
    от Hao-sama в разделе КВ: ICOM
    Последнее сообщение: 13.11.2009, 12:33
  4. Icom-AH4
    от Foto239 в разделе Линии питания и механика
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 21:54
  5. Icom IC-765
    от maLuk в разделе IC-765
    Последнее сообщение: 16.05.2007, 17:04
